Страница 45 из 58 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 576
Тема: Светодиодные лампы загубят эфир
  1. #441
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Тест простой: почитать, попаять при той и другой лампе.
    Ну, этот вопрос я решил давным-давно. Когда еще только появились относительно мощные белые светодиоды, попробовал для настольной лампы - слабо. Потом появились китайские 10-ваттные сборки. Попробовал - неприятный "желтушный" (брал "теплые") спектр. А потом попались полуметровые планки с 5630, и от них настолько приятный свет оказался, что сразу оказались кандидатами на переделку. Добавил чуток "холодных", и уже довольно много лет переделанные настольные лампы "Терциал" служат верой и правдой. Для чтения в первую очередь, на лампы накаливания теперь точно не вернусь. Раньше в них стояли матированные 75-ваттки накаливания, теперь при потреблении ~10W света больше, и он гораздо приятнее субъективно. Причем даже светорассеиватель не поставил, оказалось и так хорошо...
  2. #442
    в смартфоне отключаете подавление мерцания (50или 60Гц) и смотрите через него на светильник, если есть полосы или моргание, то такой нельзя использовать для локальной подсветки, настольные лампы, рабочий стол и пр.
  3. Спасибо от mmom
  4. #443
    Мои (самодельные) светильники - не мерцают. А "исходный материал" - были предназначены для 12V DC, где пульсации потока определяются только и исключительно характеристиками примененного блока питания.
  5. #444
    Ну, этот вопрос я решил давным-давно. Когда еще только появились относительно мощнынакаливания теперь точно не вернусь.
    Лучший вариант для настольного светильника миниатюрные галогеновые лампы, с светодидным точно не вернусь
    73 ! ALEX **#*
  6. Спасибо от mmom, UB3RBU
  7. #445
    Миниатюрная галогеновая лампа == точечный источник света. На мой взгляд бяка. Ну, каждый выбирает на свой вкус. Мне понравилось с самодельным светодиодным вариантом (готовые или конструктивно неудобно, или спектр неприятен).
  8. #446
    Все накаливания такие. Вопрос отражателя, плафона.
  9. #447
    Томск
    439
    UA9HGC
    Восстановил светодиодную лампу. Где должна шуметь лампа.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #448
    Возле себя в определённом радиусе, но твоя может и не шуметь. У меня стоит в кладовочке светодиодка даёт помеху в радиусе ~ 10 метров на диапазонах до 2 мГц. В светильнике на рабочем столе, даёт меньше помеху, примерно в радиусе пару метров.
  11. #449
    Томск
    439
    UA9HGC
    Там схема простая Диодный мост, конденсатор, трехногая микруха или транзистор и светодиоды и кучка резисторов.
  12. #450
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Помеху дает сама лампа,а в эфир ее излучают провода электропитания,наден ьте около лампы ферриты на провод и тогда измеряйте помехи.
    Юрий.
  1. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 467
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:28
  2. Эфир-М
    от ua2fao в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 16:14
  3. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
