Страница 47 из 58 ПерваяПервая ... 374445464748495057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 576
Тема: Светодиодные лампы загубят эфир
  1. #461
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    у меня в ванной 11-й год работает не выключаясь аналог 100 ваттной, а потребляет 9 Вт, давно уже окупилась.
    Т.е., если "не выключаясь", то ваша св. лампа потребляет 216 ватт в сутки, то за 11 лет - 867240 ватт.
    Если пользоваться ванной комнатой, допустим, два часа в день, то включаемая-выключаемая "лампочка Ильича", мощностью 60 ватт /для комфорта - хватит за глаза/, "скушает" только 120 ватт, а за 11 лет - 481800 ватт.
    Разница составит 385440 ватт, но если учесть то, что обычные лампочки периодически перегорают, то на эту разницу можно покупать 6-8 "лампочек Ильича" в год.
    Будет ли "лампочка Ильича" перегорать один раз в полтора-два месяца - большой вопрос.
    P.S. Если в светодиодной лампочке выпаять один из двух резисторов /тот, который бОльшего номинала/ из стоящих, условно говоря, в истоке полевого транзистора микросхемы ШИМ, то этим мы несколько ограничим ток через светодиоды, и, соответственно - увеличим срок службы светодиодов, и одновременно - уменьшим общий нагрев этой лампочки, до кучи - это положительно повлияет на срок службы электролитов.
    Вот тогда - да, включая такую лампочку на 2 часа в день - это будет экономия, в т.ч. и на покупке новых св. лампочек.
    P.P.S. Ради интереса провёл такой "эксперимент" - купил две самые дешёвые св. лампочки одного производителя: 9 ватт и 15 ватт, в лампочке 15 ватт выпаял этот резистор.
    Потом включил по очереди - по яркости светят примерно одинаково, но за "доработанную" лампочку (в районе её радиатора) можно спокойно взяться рукой, а если взяться за "нетронутую" - можно пальцы обжечь
  2. #462
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    а по сети.
    Можно понимать что помехи идут по сетевым проводам.Это так?
  3. #463
    Аватар для vadim_d
    14,916
    А раз они идут по ним, то по пути интенсивно переизлучаются, попадая в эфир. В условиях сельской местности, где провода висят на столбах, как им и положено, простой фильтр по сети из-за этого не очень помогает
    Вадим
  4. Спасибо от mmom
  5. #464
    На выходе импульсного БП для сетодиодных ламп уровень даже больше.
    https://youtu.be/8LOXUmLvCEg
  6. #465
    По моему, помехи от светодиодных ламп это меньшее из возможных зол. У меня в квартире стоят только такие лампочки. Перед включением специально проводил эксперимент, сидел у трансивера, слушал все диапазоны на все антенны, а другой человек в это время включал и выключал светильники. Никакого увеличения шума или помех не обнаружил. Лично мне проблемы доставляют лифты и сети интернет-провайдеров. Из-за лифтов практически невозможно работать ниже 21 Мгц, только глубокой ночью, когда все спят. А интернетчики гадят конкретно по всем диапазонам, радует только то, что от них помехи локализованы вблизи нескольких частот и не занимают весь диапазон...Ну и еще некоторая бытовуха, вроде контроллеров теплых полов...
  7. #466
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Все лампы сильно различаются, после того как на даче вдоль улицы поменяли ДРЛ-ки на новые светодиодные лампы, сосед стал жаловаться на помехи телевидению, а это ДМВ. Может, конечно, и по сети просочились
    Вадим
  8. #467
    даже на укв серьезные помехи появились на даче - вместо дрл установили ок.40-ка сд-прожекторов. "сеть" из сип-проводов излучает
    про ам-прием на веревку в темное время забыть можно....
    магн. ант. ещё не пробовал.
  9. #468
    Не знаю где народ берёт такие лампочки поганые. Когда началась эта паника тоже проводил опыты. Всё тушил, выкручивал опять зажигал. Ничего помехи не давало. Уже довольно давно дрл, на столбах которые стоят, давали помеху и то пока не прогреется.
    Ребята давайте жить дружно!
  10. #469
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    К сведению отдыхающих.
    Купил две светодиодные лампы "ЭРА" (сделано в Китае, ну а как же иначе) мощностью 15Вт. Гадят эфир. Пущу на разборку (светодиоды пригодятся).
    Лампы Camelion пока не подводят, культурно работают. Рекомендую.
  11. Спасибо от Alex999, Sysert
  12. #470
    у меня в деревне был чистый эфир несмотря что на столбах были дрл лампы.в прошлом году поменяли всю сеть ,повесили кабели и новые лампы освещения -светодиодные.теперь в эфире сплошная помеха
  1. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 467
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:28
  2. Эфир-М
    от ua2fao в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 16:14
  3. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
