Страница 1 из 37 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 364
Тема: Анодный транс - тороид
    Уважаемые радиолюбители, вот возник такой вопрос: собираю УМ на 4-ГУ 50..в качестве анодного транса хочу использовать торроид (КПД выше, размеры меньше). Намотчники говорят, что намотаем какой хочешь, но обмотки будут внавал, лакоткань положим только между обмотками (я заказывал 4 по 250V вторички) или положим лакоткань ну скажем через каждые 100V, но тогда придется рвать провод и делать стык. Еще предлагают весь транс пропитать лаком.
    Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет - можно ли использовать такой транс в качестве анодного?
    Спасибо. С уважением, Илья В.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 26.01.2011 в 09:42.
    ИЛЬЯ В.
    Тор. Тороидальный трансформатор.
    Учебник геометрии.
    Изображения Изображения
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Может быть у кого подобный анодный транс работает в УМ - е?
    Как он себя ведет: как надежность
    как греется,не греется
    как насчет короткозамкнутых витков
    как вообще стои или не стои или лучше всего U-образные и Ш-образные тд. и тп......
    ИЛЬЯ В.
    Дважды пордон за "терродид" вместо тороид.....
    Я думаю меня правильно поймут......ошибся малеха...
    ИЛЬЯ В.
    Илья,
    на западе считают применение торов в анодных цепях малоприемлемым. Это связано с магнитными свойствами торов, имеющих замкнутый магнитный путь. В кратце говоря, в тороидальном сердечнике в момент выключения питания существует остаточная намагниченность, зависящая от того в какой момент волны первичного напряжения оно было выключено. Если опять теперь подать питание и фаза волны будет другой, первичная обмотка будет представлять меньшее сопротивление току, вплоть до очень маленькой величины. На практике это приводит к просадке напряжения в помешении или вырубанию предохранителей в момент включения.
    Для борьбы с таким эффектом памяти в сердечник вводят воздушный зазор разрезая его пополам. Такие разрезные тороидальные сердечники называются Split Core, и стОят дороже. В качестве пассивных методов применяют балластные термисторы или устройства детектирующие момент перехода напряжения через ноль.
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Все это возможно и так. Но тор лучший транс, и для анодных цепей в том числе...
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    КЗ виток в любом трансе КЗ виток - трансформатор на свалку!
    Гость
    На счет в анодных цепях лучше или не лучше не знааю.
    Не знаю.какая теория для выбора ТОРов на западе применяется.
    НО ТОР ВСЕГДА КРУЧЕ !!!.
    Не буду приводить примеры но поверьте на слово.В солидной аппаратуре где больше уделяют внимание качеству и габаритам и весу
    всегда применяют ТОРы.
    А ТОР при габаритной мощности околор 200вт. криво намотать нужно еще суметь. Лак желательно дабы не тарахтел.
    73 САША.
    TO Илья В-если хотите иметь надёжный транс - мотайте на железе ПЛ,по габаритам чуть больше тора,но намного меньше мороки с намоткой или перемоткой в случае ремонта.Я, на работе, сгоревшие торы сразу выбрасываю в мусорник,без сожаления.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  10. Спасибо от RK0ST
  11. #10
    to UR5SAJ
    По поводу сгоревших торов : речь наверняка идет о промышленной аппаратуре(ну там где торы горят) вопрос:-какое исполнение у этих торов?Я в смысле как намотаны и почему горят...
    ИЛЬЯ В.
  1. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  2. Анодный транс от ТУ-600
    от DEN-US5EKL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 12:08
  3. Получится ли из этого анодный транс?
    от redd в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 19:18
  4. Анодный транс от передатчика ВЯЗ-m2
    от belpochta в разделе Усилители мощности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 02:10
  5. Тороид 220 / 2*25в, интересует прочность изоляции
    от grp1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 08:56
