Показано с 1 по 6 из 6
Тема: FT-2000 - работа цифровыми видами.
    Саратовская область,г.Петровск
    170
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Обращаюсь ко всем, кто использует лог UR5EQF при работе в цифре. С самого начала при работе в цифре заметил неприятное явление - периодически пропадает связь трансивера и компа (САТ-система), т.е.красный LED(подсветка кнопки C.S.) не светится. Соответственно на передачу трансивер не встает при нажатии кнопки макросса. Время отсутствия САТ-системы - около 1-3сек, потом появляется снова. Итак довольно часто. Даже во время приема замечал неоднократно, что светодиод на кнопке CS периодически гаснет, потом снова зажигается. Что это ? Глюк компа , трансивера или проги лога. Работаю без интерфейса. Частота в логе отображается правильно. Пробовал запускать программу AWH MC - все нормально, работа САТ не прерывается. Есть еще одна прога для управлением трансивером с компа - FT-2000 Remote Control - также все нормально. А вот с цифровым модулем лога не всегда.
    Последний раз редактировалось rx4cd; 03.02.2012 в 10:48.
    RX4CD Сергей.
    4,411
    у меня тоже мигает примерно с такой же периодичностью. но на передачу встает без проблем. и частоту отслеживает. я как то раньше тоже думал, а почему так. потом забил. вчера дажэ специально в цифре попробовал-все нормально.
    170
    Попробовал изменить установки в настройках САТ-системы. http://forum.qrz.ru/thread33139.html Можно здесь посмотреть. Пока все нормально.
    RX4CD Сергей.
    Больше года использую FT-2000 c UR5EQF log проблем нет. САТ подключен на прямую СОМ-->СОМ интерфейс управления PTT and audio самодельный.
ID:	105544 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кнопка CS мигает только при включении программы
    Последний раз редактировалось RD3AL; 01.03.2012 в 10:06.
    Novovoronezh
    27
    UA3QUP
    [QUOTE=RD3AL;622571]Больше года использую FT-2000 c UR5EQF log проблем нет. САТ подключен на прямую СОМ-->СОМ интерфейс управления PTT and audio самодельный.
    Хочу Вас поддержать - Замечательно работает И всё как у Вас . Проблем нет. (через vox)
    170
    Кто нибудь работает на FT2K в программе JT65? Есть вопрос по настройке PTT. Немного сам разобрался-прием есть. Все декодируется нормально. На передачу приходиться держать педаль.)
    RX4CD Сергей.
  1. FT-2000 неисправность
    от UA0QQJ в разделе FT-2000
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 09:19
  2. TS-2000
    от ru3og в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 15:41
  3. Проблема c цифровыми видами и программой CW-Type
    от ew1mm в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 11:06
  4. Работа цифровыми видами связи.
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 16:58
  5. IC-2000
    от RN0SS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 16:50
