Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Зарядное - защита от переплюсовки
    Подвернулось на днях импульсное китайское зарядное "Старт СТ-013", продавец честно предупредил, что не рабочее, но цена - почти даром. Взял, ШИМ завёл, вопросов пока не возникло, а вот на выходе стоит защита от переплюсовки, как положено, тоже не рабочая. В приложении её схема. Первое, что просится, это вместо R4 диод в прямом включении, заработало, но при переплюсовке, полевик полностью не закрывается, ток ок. 2,5А. Прошу совета в доработке данного узла.
Название:	013 копия.gif
    Последний раз редактировалось Громов; 03.02.2012 в 23:04.
    KN59rr
    567
    Это вобще то не защита от переполюсовки а стабилизатор тока.
    Так что он вполнен нормально работает.От переполюсовки достаточно поставить на выходе диод Шотки с соответствующим током.
    Спасибо за вразумление, но в данном узле есть ошибка. Дело в том, что ток зарядки регулируется ШИМом, а данное устройство начинает работать (открывается МОФСЕТ) только, если подсоединить зарядное к клеммам АКБ, или при КЗ сток-исток VT1. Всё бы ничего, но по инструкции, писано, что мол-де можно использовать и как БП от 6-ти до 14,5В + защита от переплюсовки. Да, на схеме ошибка - R5 100кОм.
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Использую такую схемку на входе устройств, еще не подводила.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
    Вот уж точно, близок локоток, а не укусишь! У меня sРlan4 и 6-й, а они упорно игнорируют ваш файл. Если можно, переведите в .gif, легче будет. Вопрос переплюсовки в этой схеме решается, думаю, не сложно, а вот вопрос про БП наверное придётся снять, эта функция данного девайса "поддерживается условно" - с принудительным запуском. Просто привык верить инструкциям на аппаратуру...
    Здравствуйте. Также на днях в руки попало данное устройство. Не могу разобраться с регулировками тока и напряжения. Регулируется сдвоенным резистором, но при накрутке тока до 12А, и напруга растет до18,7В. Схемы нет, а по дорожкам не могу разобраться (и вообще, монтаж ужастен, как и сама плата). Вы выкладывали кусочек схемы с Мосфетом, возможно у Вас есть вся схема.
    Вот все что по нему есть.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СТ013 переделка.GIF
    Никак диод поставленный на выходе зарядного от переполюсовки не спасет. В старых журналах была схема на 4 транзисторах разной проводимости. Там при любом подключении аккумулятора получалась правильная полярность.
    Виктор
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    На вашей схеме 2 резистора R4...
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Обычно, от "переполюсовки" защищают "нагрузку" "зарядки" или БП, разными способами в зависимости от мощности (как промышленные конструкции, так и я в самодельных).
  1. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  2. Зарядное устройство
    от kam в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 17:28
  3. Зарядное устройство Рассвет
    от kvn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 16:37
  4. Зарядное устройство YAESU NC-50
    от Павел в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 16:01
  5. Зарядное устройство
    от ua9ssa в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 23:33
