to CHACK
ГУ-50 в непрерывном режиме можно рассеивать на аноде 40 ватт, а в CW и SSB до 60-65 ватт. Это при кпд 65% - больше 100 ватт на выходе. Схема включения не имеет значение. Только при ОС усиление примерно 10 раз, а при ОК больше 20.
to CHACK
Не забывайте, что разкачка при ОС идет по мощностью, а при ОК - по напрежению
День добрый!
Почти закончил УМ на 2-х Гу-50, есть пара вопросов:
Данные анодного дроселя??
Номинал конденсатора с анодного дроселя на П-контур??
Посмотрел несколько схем, так понял, что единого мнения в этих вопросах нет.
Номинал анодного кондера от 2200 пф. Проницаемость 1500нм для диапазона 1,8 мгц подойдет, - но не думаю, что Вы остановитесь на этом диапазоне..
Вариантов выполнения анодных дросселей на СКР очень много - поищите... вот один из вариантов для всех диапазонов...
http://cqham.ru/pa16_32.htm
Спасибо за ссылку, в первую очередь интересует диапазон 160м, так как работаю пока только на нем.Сообщение от ua3asr
Здесь попроще...
http://ra3ggi.qrz.ru/OTHER/rd5011.htm
Емкость разделительного конденсатора берется в 10 раз больше горачей емкости контура для 80м диапазона.Сообщение от Robin
Robin, я тебе дал данны на схеме - конденсатор должен быть не менее 6800 пф / 2 кв мин, а дросель 250 мкГн для 1.8 мгхц. Дросель можно делать редовой намотки. Для одного диапазона не нужен секционированный дросель. Диаметр провода - ф 0.25 хватит. Количество виток - в зависимостьи от диаметра тела.
Главное довести дело до готового усилителя.
А вот и готовый проект:
http://www.nd2x.net/gs35-HF.html
Вчера состоялось первое включение усилителя. Из двух, имеющихся в наличии ГУ-50, одна оказалась "мертвая", также случайно спалил реле коммутации.. Поэтому в реальной работе проверить не получилось. Подключил на выход лампу 220В\200Вт, при подаче возбуждения с трансивера и настройке П-контура в резонанс горит чуть больше чем в полнакала. На одной лампе ток анода около 110мА в резонансе, ток покоя 40мА(сколько должно быть?), напряжение анода 888В, экранная сетка 250В. Схема с общим катодом.
Сегодня куплю лампы, заменю реле, посмотрю что получится.
