Вот. Диаметр 3,2 мм и уменьшено расстояние в согласующем шлейфе с 20 до 10 мм в силу необходимости.
Ну если проблема несколько раз порезать лишние 5см провода,похоже антенна так и останется на графиках.
Вы и в правду верите,что ётка из нескольких настроечных элементов сразу начнёт стрелять лучше гп?
Да бог,чтобы после сборки угадался резонас в пределах 10мгц....О реактивке неловко вспоминать.
Был радиус 3 мм (диаметр 6 мм) Но не в этом дело.
В обоих случаях самостоятельная достаточной жесткости антенна не получится,
конструктивно она будет такой же, как исходная, с стержнем жескости (бамбуком)
Отсюда вывод,
либо вам пройти до ближайшего магазина и купить 2 метра провода 1.8 мм
как в исходной модели вместо имеющегося у вас 3.3 мм,
либо вникнуть в методику её настройки на её странице на сайте DL2KQ
и его рекомендациям вам на его форуме для иных диаметров,
либо играть с её диаметрами и размерами самостоятельно.
А насчет ваших вопросов о К укор. провода ....
В эту антенну входят две двухпроводные линии и просто с помощью К укор
не обьяснить изменения, возникающие при изменении диаметра её проводов.
Последний раз редактировалось ra6foo; 22.02.2020 в 13:24.
Нет в J-антенне никаких Кукор. От изменения диаметра элементов линии изменяется сопротивление линии. Берёте программу AppCAD и подгоняете линию под нужное сопротивление: для укв удобно 300 ом возможно меньше, на 27 мгц 300 ом не удобно, а удобно 350-375 ом. Нужно также знать что от волнового сопротивления будет зависеть длина U петли - например (на 27 мгц) если 300 ом то - 30 см, а если 350-375 ом то это уже 55-75 см, поэтому нужно расчитывать количество материала.
Ещё, нет смысла делать длинную и короткую часть линии одним диаметром. Длинную часть нужно делать из трубы - будет достаточная жёсткость, джы апендикс делать из тонкого но достаточно жёсткого провода. Для подсчёта сопротивления брать средний диаметр.
это вопрос договоренности о терминологии
J-антенна состоит из L/2 диполя и возбуждающего L/4 трансформатора.
Чтобы добиться согласования "в один присест" (без дополнительной компенсации реактивности возле порта возбуждения, а с прямым выходом на балун/кабель) обычно стараются сделать диполь с электрической длиной L/2 и трансформатор L/4. Хотя это не обязательно. Если диполь будет электрически длиннее или короче L/2, то возникающий при этом реактанс можно убрать скорректировав длину трансформатора. Возможно бесконечное число комбинаций длины этих сегментов чтобы на порте питания получить jX=0
На электрическую длину полуволновой части J толщина проводника (и наличие диэлектриков вокруг) влияет точно так же как и для разрезного диполя - коэффициенты укорочения те же.
Просто в этой конструкции есть больше степеней свободы и зацикливаться на Ку как на единственном способе вывести систему на резонанс - уже не обязательно.
У разрезных диполей часто делают балуны по схеме резонансного L/4 симметрирования. У этих балунов сопротивление подавления синфазного тока высокое только на L/4, изменять размеры балуна чтобы скомпенсировать нерезонансность диполя крайне нежелательно. Других степеней свободы кроме как играться длиной диполя - нет.
При нерезонансном симметрировании - диполь может иметь любую длину, реактивностью балуна её можно убрать, например так:
https://ypylypenko.livejournal.com/92088.html (в конце страницы пример такой Яги на 433 МГц по размерах DL6WU. Расстояние диполь-рефлектор значительно меньше чем L/4, чтобы скомпенсировать реактанс - сам разрезной диполь значительно длиннее L/2 (визуально он тоже значительно длиннее рефлектора).
При этом получается КСВ хоть 1.0 и полное симметрирование (небольшая неточность фаз и амплитуд в плечах только за счет небольшой асимметрии в месте присоединения "горячей" полосы к одному из плеч диполя)
Последний раз редактировалось plyrvt; 14.04.2020 в 19:26.
Странное у людей желания- телодвижения.
Дайте расчёты, дайте размеры... Народ по русской наивности помогает...
Но где отчёты и результаты?
Где фотки и замеры этих ёток?
Тут хочется заметить, что волновое сопротивление линии, это всего лишь характеристика, отражающая режим передачи энергии, в этой самой линии, в согласованном режиме. Еще раз, именно в согласованном, и только в согласованном. Чего в J антенне не происходит в принципе, поскольку это настроенный резонатор.
