Вот тут http://www.cqham.ru/j_ant.htm подсмотрел J-антеннку для диапазона 144-144мгц,и хотел бы ее повторитть,но незнаю как подкорректировать размеры под трубки из аллюминиевые 16мм в манне !
Мож кто посодействует,ребята ?!
Там, кажетса, радиус проводника задаётса
Там в расчёте диаметр трубок вроде и не задан. Что на что пересчитывать? Ну вот файл в MMANA. Только всё равно по месту надо будет подстраивать - лучше с помощью прибора для настройки антенн (MFJ-259, AA-... и т.п.). Неонка по нынешним временам - это ... ммм... грубовато.
от ётки никаких суперпупер параметров и рекламы прижатого лепестка не ожидайте,делается она по размерам и ничего проверять не нужно,потому как по месту её вылизывание ни к чему выдающимуся не приведёт,что диполь что что ётка одно шиломыло,лучше усилия применить для изготовления направленной антенны и не тратить зря время на эту кочергу
Спасибо от UR4UBQ
Вот такой калькулятор http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/
А как диполь согласовать с 50 ом кабелем? С ёткой проще согласования добится.
Да есть яга девятиэлементная на двойку ,просто хотел поставить еще и с куговой поляризацией чтоб участвовать в соревнованиях,а то постоянно крутить совсем не то
Важнее соотношения диаметров.Где то попадалась программа для ее расчета, описана в "Ротхамеле",толь ко в КВ .А еще лучше будет колинеар, но не больше 2х элементов. Вобщем гугль и Ротхамель в помощь.
Последний раз редактировалось ГУН; 05.02.2012 в 21:45.
Тема о J-антенне
Простая и эффективная антенна с вертикальной поляризацией, к достоинствам можно отнести её естественную грозозащиту, т. к. не имеет изолятора.
В нашем клубе такая антенна используется около 10 лет. Сделана из трубок диаметром 12 мм, имеет достаточно широкую полосу, около 10 МГц.
Последний раз редактировалось R3MM; 05.02.2012 в 22:40.
строил как то 9 элеметов по Ротхаммелю, бум 1.98м. но делал на изолированом буме, у меня это вообще была дереянная рейка. крутить особо не приходилось. сначала крутил, потом направил в сторону самого дальнего корреспндента , около 150км, остальные сзади и с боков в радиусе 30-50 км и так отвечали. дело было в ЧМ. один из соседей повторял ее н аметаллическом буме. с его слов "не пошла3, перенес элементы на деревянный , все ОК.
