Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 295
Тема: Расчет J-антенны
  1. #121
    Цитата Сообщение от KT608B Посмотреть сообщение
    Вот файл J-антенны 145/435 МГц
    Это исходный, с ним все в порядке, нужен ваш, с диаметрами 6 мм
  2. #122
    Вот. Диаметр 3,2 мм и уменьшено расстояние в согласующем шлейфе с 20 до 10 мм в силу необходимости.
  3. #123
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    ММана нужна для уменьшения на порядок беготни
    Ну если проблема несколько раз порезать лишние 5см провода,похоже антенна так и останется на графиках.
    Вы и в правду верите,что ётка из нескольких настроечных элементов сразу начнёт стрелять лучше гп?
    Да бог,чтобы после сборки угадался резонас в пределах 10мгц....О реактивке неловко вспоминать.
  4. #124
    Вот. Диаметр 3,2 мм
    Был радиус 3 мм (диаметр 6 мм) Но не в этом дело.
    В обоих случаях самостоятельная достаточной жесткости антенна не получится,
    конструктивно она будет такой же, как исходная, с стержнем жескости (бамбуком)
    Отсюда вывод,
    либо вам пройти до ближайшего магазина и купить 2 метра провода 1.8 мм
    как в исходной модели вместо имеющегося у вас 3.3 мм,
    либо вникнуть в методику её настройки на её странице на сайте DL2KQ
    и его рекомендациям вам на его форуме для иных диаметров,
    либо играть с её диаметрами и размерами самостоятельно.
    А насчет ваших вопросов о К укор. провода ....
    В эту антенну входят две двухпроводные линии и просто с помощью К укор
    не обьяснить изменения, возникающие при изменении диаметра её проводов.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 22.02.2020 в 13:24.
  5. #125
    Нет в J-антенне никаких Кукор. От изменения диаметра элементов линии изменяется сопротивление линии. Берёте программу AppCAD и подгоняете линию под нужное сопротивление: для укв удобно 300 ом возможно меньше, на 27 мгц 300 ом не удобно, а удобно 350-375 ом. Нужно также знать что от волнового сопротивления будет зависеть длина U петли - например (на 27 мгц) если 300 ом то - 30 см, а если 350-375 ом то это уже 55-75 см, поэтому нужно расчитывать количество материала.
  6. #126
    Ещё, нет смысла делать длинную и короткую часть линии одним диаметром. Длинную часть нужно делать из трубы - будет достаточная жёсткость, джы апендикс делать из тонкого но достаточно жёсткого провода. Для подсчёта сопротивления брать средний диаметр.
  7. #127
    это вопрос договоренности о терминологии
    J-антенна состоит из L/2 диполя и возбуждающего L/4 трансформатора.
    Чтобы добиться согласования "в один присест" (без дополнительной компенсации реактивности возле порта возбуждения, а с прямым выходом на балун/кабель) обычно стараются сделать диполь с электрической длиной L/2 и трансформатор L/4. Хотя это не обязательно. Если диполь будет электрически длиннее или короче L/2, то возникающий при этом реактанс можно убрать скорректировав длину трансформатора. Возможно бесконечное число комбинаций длины этих сегментов чтобы на порте питания получить jX=0
    На электрическую длину полуволновой части J толщина проводника (и наличие диэлектриков вокруг) влияет точно так же как и для разрезного диполя - коэффициенты укорочения те же.
    Просто в этой конструкции есть больше степеней свободы и зацикливаться на Ку как на единственном способе вывести систему на резонанс - уже не обязательно.
    У разрезных диполей часто делают балуны по схеме резонансного L/4 симметрирования. У этих балунов сопротивление подавления синфазного тока высокое только на L/4, изменять размеры балуна чтобы скомпенсировать нерезонансность диполя крайне нежелательно. Других степеней свободы кроме как играться длиной диполя - нет.
    При нерезонансном симметрировании - диполь может иметь любую длину, реактивностью балуна её можно убрать, например так:
    https://ypylypenko.livejournal.com/92088.html (в конце страницы пример такой Яги на 433 МГц по размерах DL6WU. Расстояние диполь-рефлектор значительно меньше чем L/4, чтобы скомпенсировать реактанс - сам разрезной диполь значительно длиннее L/2 (визуально он тоже значительно длиннее рефлектора).
    При этом получается КСВ хоть 1.0 и полное симметрирование (небольшая неточность фаз и амплитуд в плечах только за счет небольшой асимметрии в месте присоединения "горячей" полосы к одному из плеч диполя)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 14.04.2020 в 19:26.
  8. #128
    Любая открытая двухпроводная линия имеет К укор меньше 1.0.
    Даже если не имеет изолирующих распорок.
    Двухпроводная 0,25 волновая линия в J-антенне имеет К укор около 0,97.
  9. #129
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Странное у людей желания- телодвижения.
    Дайте расчёты, дайте размеры... Народ по русской наивности помогает...
    Но где отчёты и результаты?
    Где фотки и замеры этих ёток?
  10. #130
    2,238
    Тут хочется заметить, что волновое сопротивление линии, это всего лишь характеристика, отражающая режим передачи энергии, в этой самой линии, в согласованном режиме. Еще раз, именно в согласованном, и только в согласованном. Чего в J антенне не происходит в принципе, поскольку это настроенный резонатор.
  1. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  2. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  3. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  4. расчет элементов антенны
    от nik40o в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:12
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
