Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 295
Тема: Расчет J-антенны
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Соотношение трубок 16мм и 12мм
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    от ётки никаких суперпупер параметров и рекламы прижатого лепестка не ожидайте,делается она по размерам и ничего проверять не нужно,
    Ерунду написали. Джейку надо уметь делать правильно!
    Самара
    3,330
    Достаточно Адной таблЭтки...
  4. #14
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Хочу сделать вот такую антенну на 145,55мГц http://monchegorskham.pp.ua/slim-jim-antenna-6db/ . Калькулятор (http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/index.php# ) дает расстояние между проводниками 44.82мм. Материал - медная трубка ф5мм. Хотелось бы поместить готовую антенну в пластиковую трубу и в таком виде установить. Труба имеет внутренний диаметр 46мм,что при имеющихся трубках дает расстояние между проводниками 36мм. Как изменятся размеры антенны при такой конфигурации? Можно-ли настроенную J-антенну поместить в пластиковую трубу? Проверял кусочек такой трубы в микроволновке. При выдержке 2,5минуты на мощности 850ватт труба осталась холодной.
    uy3ig
  5. #15
    Нет! Настройка уйдёт по любому. И чем ближе излучатель к пластику (стенкам трубы), тем сильнее влияние. Резонанс опустится примерно на 5-10 МГц. Придётся долго корячиться с настройкой под трубу...
  6. #16
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Спасибо за ответ. А по второму вопросу?
    uy3ig
  7. #17
    Если Вы о размерах, то их придётся подбирать. Труба по всей видимости, канализационная, влияние не известное (у всех производителей разное). По всей видимости, чтоб вернуть резонанс на место, придётся укорачивать все элементы на 3-7%. Точных размеров не даст Вам никто... Ну только разве что под конкретные материалы со 100% известными характеристиками
  8. #18
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Если уменьшить расстояние между трубок, то антенну лучше пересчитать, например МАМАНей. В пластик такие трубки нет смысла прятать - прочности и так хватит, изолируйте только место подключения кабеля.
    73! Успехов! Роман
  9. #19
    +1
    Единственное, если будите применять какие то распорки между трубками, не ставьте их в пучностях напряжения.
  10. #20
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от lipton Посмотреть сообщение
    ...не ставьте их в пучностях напряжения.
    Там всего одна пучность напряжения.
    А "прятать" в пластик, как я понял - это не для прочности, а для защиты от кислотных осадков. Выход, наверное, один - настроенную антенну засунуть в трубу, и посмотреть, куда "уедут" параметры, после чего подкорректировать размеры.
    Vladi
  1. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  2. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  3. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  4. расчет элементов антенны
    от nik40o в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:12
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
