Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 295
Тема: Расчет J-антенны
  1. #261
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    что дальше?
    дальше , для начала, сравнить с обычной ёткой (помощника пока нет). Дальше попробовать заколинеарить: 1х1/4, 2х1/4, 3х1/4.
  2. #262
    Самара
    3,330
    Дальше: всё это "творчество" - в печку и создать ОДНУ антенну на 27, она же колиниар на 145.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 17.11.2020 в 21:14.
  3. Спасибо от UN7TX
  4. #263
    был у меня на ант 27 резонанс на 145. И там и там ксв 1,0, что меня удивило. Но двойка работала паршиво, хуже штатной резинки! И вообще, я не люблю "комбайны! Одно диапазонные мне более интересны.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.11.2020 в 18:51.
  5. #264
    Есть желание сделать J-антенну на 28 мГц. Получается довольно высокая. Что если из шиферной крыши выставить только вертикальную часть, а четверть волновую оставить под крышей? Заодно будет доступ для настройки. Чем чревато?
  6. #265
    Это 1/4GP так себя ведёт, "попадание" по КСВ в 145мГц у неё случайное, по этому и работает хреново.
    Цитата Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
    Чем чревато?
    Дыркой в крыше.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #266
    AlexanderT По делу можете что сказать?
    И это... посмотрите на дату... Вдруг Атемар все сидит и ждет
  8. #267
    Fikus, можно и через дыру в крыше, только нужно чтобы трубка антенны ничего не касались, там же высокий импеданс (нижний край полуволнового вибратора).
  9. #268
    Конечно можно, ведь излучает только полуволновая часть.
    Только каким то образом сделать на ней водоотвод.
    Или поставить тазик под антенной на чердаке.
    (Если вода в него будет стекать, а не куда то по креплению антенны.)
  10. Спасибо от R1AIT
  11. #269
    2,244
    ...Что если из шиферной крыши выставить только вертикальную часть, а четверть волновую оставить под крышей? Заодно будет доступ для настройки. Чем чревато?
    Ничем. Четвертьволновая лининия практически не излучает. Изоляции нижней части, да, стоит уделить особое внимание, особенно с учётом намокания в сырую погоду.
  12. #270
    Serg ra6foo Спасибо, понял. По поводу высокого сопротивления совсем из головы вылетело... Дыру в шифере можно запенить, течь не будет. Но пена гигроскопична, что никак не стыкуется с пучностью напряжения. Видимо придется отказаться.
    Товарищ попросил помочь с антенной. Живет в доме с шиферной крышей. Скаты крутые, ограждения нет. Выход такую на крышу - большой риск... отсюда проблема с настройкой, да и установкой. В начале лета помогал ему поставить на чердаке GP. 4 противовеса на высоте от пола примерно 0,04L Очень низко... но выше никак - не помещается штырь. Противовесы настроились. Штырь тем более т.к. он удлиненный, настраивается конденсатором. Резонансная частота в точности совпадает с мин КСВ, который 1,003 Питание по L/2 кабелю. Вроде все отлично! Но антенна почти не работает. Плохо слышно корреспондентов. Например 20 Вт на расстоянии 5 км принимается на 6-7 баллов, а 4-5 Вт информация почти не разбирается.
    Есть предположение, что шифер вносит экранировку. Как думаете, оно?
    Спустя пару месяцев товарищ вновь просит помочь с вопросом. Пока думал о J-антенне. Но что-то тоже не просто... Есть бамбуковая удочка. К ней привязать медный провод 1-1,5 мм (полотно антенны). Конструкция получается очень хлипкая. Да и с настройкой - проблема. Можно вывезти в поле, поставить и настроить, затем установить в дырку в шифере. Но народ на форумах пишет, что так не получится. При смене места придется настраивать заново. Прошлое мое предположение о снижении высоты тоже не годится.
    Может что посоветуете?
    Последний раз редактировалось Fikus; 24.08.2023 в 07:41.
  1. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  2. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  3. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  4. расчет элементов антенны
    от nik40o в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:12
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
