Страница 3 из 30 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 295
Тема: Расчет J-антенны
  1. #21
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Там всего одна пучность напряжения.
    А "прятать" в пластик, как я понял - это не для прочности, а для защиты от кислотных осадков. Выход, наверное, один - настроенную антенну засунуть в трубу, и посмотреть, куда "уедут" параметры, после чего подкорректировать размеры.
    В данной конструкции http://monchegorskham.pp.ua/slim-jim-antenna-6db/ народ тулит две (режже три) распорки между "параллельными проволочками" и обе получаются близки к нижней пучности напряжения.
    в трубе резонанс уйдёт вниз на 3-7 МГц, если не предусмотреть в конструкции возможность изменения длин элементов, то подстраивать задолбаешься!
    Если антенна будет в трубе, то распорки можно сделать из внутренней изоляции кабеля со вспененным диэлектриком. Такие распорки почти не оказывают влияния на работу и настройку антенны.
  2. #22
    Сделал около двух десятков коллинеарных антенн с J согласованием, на разные частоты, большая часть из них- коммерческие. Все антенны в пластиковой оболочке, больше половины из них в китайских удочках. Линию делал из "того,что было". Это медный провод диаметром 3-5 мм, полотно немного потоньше. Строю все антенны АЧХометром Х1-50 с самодельным мостом. Всё можно настроить, работать будет.
    Не болтай ерундой!
  3. #23
    а можно поподробнее как это выглядит физически,как разъём закреплён,сами элементы внутри трубок,как сама кочерга согласования выполнена,фотки вашего конструктива очень желательны,заказчику обычно показывают в фотографиях будущий проект антенны ,чтобы привязать его к месту,или это коммерческая тайна?
  4. #24
    А теперь возьмите и проверьте эти антенны на нормальном панорамнике... Будите удивлены!
  5. #25
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Коллинеарки нужно не только по АЧХ настраивать - она может и будет идеально согласована, но не факт что фазовые сдвиги в катушках останутся прежними в пластиковой трубе или удочке и лепестки направленности не "улетят" в небо...
    73! Успехов! Роман
  6. #26
    Что тут удивительного, всё совпадает, а как иначе?
  7. #27
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Глаза боятся, а руки делают. Сделал J-антенну по размерам из калькулятора. Из медной 5мм трубки. Пластиковая труба в качестве каркаса. Запитал кабелем 75ом. КСВ по внешнему КСВ-метру "DAIWA" 101 - 1,7. ПО КСВ-метру трансивера - 1. Трансивер мощность не сбрасывает, выдает 100ватт. Выдвинул антенну за балкон на уровне 4этажа (от стены 1м) провел связь на расстояние около 70км на мощности 10 ватт. В обе стороны - 59. В местных "посиделках" на случайную антенну слышал обычно две-три станции с шумами. Сейчас все 59 +30db. Настраивал только точкой подключения кабеля. При этом антенна лежала на двух стульях на лоджии. При всяких поворотах и выносе ее за окно КСВ не изменяется. Центральная жила кабеля подключена к "короткому" проводу. Полоса очень широкая. Понимаю, что настроить нужно бы тщательнее, но пока и так сойдет. Установлю на крыше - тогда будем делать выводы.
    И еще вопрос - можно-ли при настройке антенны (если она получилась длиннее или если надо понизить ее резонансную частоты "укоротить" ее перемычкой в верхней части?
    uy3ig
  8. #28
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Прошу прощения - сделал Слим-джим/
    uy3ig
  9. #29
    Да вот так люди настраивали, а потом просили проверь. Ну и проверяли вместе. Не, иногда настройка совпадала и весма не дурно, но чаще...
    К стати, зачастую предварительную настройку и сам делаю на хашнике (удобней), но доводку на панораме.
  10. #30
    Так Х1-50 с мостом - и есть обычный панорамник.
  1. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  2. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  3. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  4. расчет элементов антенны
    от nik40o в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:12
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
