Вадим бьюсь второй день и всё безрезультатно. Система пишет: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10).
Наверно опять на XP перейду.
Удачи! 73! Игорь
Игорь, попробуйте скачать вот эти драйвера по ссылке, мне они подошли без проблем (У меня Windows 7 Ultimate x64) http://www.prolific.com.tw/UserFiles...ler_v1_7_0.zip
Спасибо Вадим!
Скачал, завтра попробую запустить.
Здоровья, 73 GL!
Пока проблема не решена. Мой Win 7 не хочет работать с Prolific.
Удачи! 73!
Здравствуйте, уважаемые!
Объясните пожалуйста начинающему юзеру К-3, почему при выключенном VOX в режиме приема CW при нажатии на ключ открывается KEY OUT и включаются реле управления РА ? Что нужно включить/выключить в config?
73! Дмитрий
Привет всем и с наступающим Новым Годом Вас и Ваших близких!
По вопросу о KEY OUT из Элекрафта поступил ответ:
Yes, this is how KEY OUT works. Wayne plans to add a menu option to disable KEY OUT when VOX is OFF, at some future date.
-- 73, Gary AB7MY
Остаётся только ждать решения проблемы введением в КОНФИГ возможности отключения. А кому ждать
некогда, не используйте внутренний ключ трансивера.
73! Анатолий, US9PA
Всех с наступающим !Ребята помогите решить проблему, а то уже всю голову себе сломал. Запустил связку К3 + LP-PAN + Power SDR. В колонках компьютера слышу эфир нормально, но Power SDR не показывает что есть сигнал, т.е. нет отображения панорамы. Звуковая карта EMU 0204. В настройках Audio стоит драйвер ASIO, соответственно устройства Input и Output - EMU 0204. Power SDR нормально управляет К3 - в связке с N1MM через LP Bridge. Где копать ? Еще одна особенность - в устройствах записи звуковой карты не показывается вообще никаких девайсов, есть только устройства воспроизведения. Это нормально в EMU 0204 ? Буду благодарен за советы.
С наступившим 2013-м годом и пусть сбудутся все ваши желания. Новых вам железок для хобби.
Мне не приходилось иметь дело с EMU-картами и тонкостей не знаю, хотя на американских форумах постоянно задают вопросы по ним - значит, видимо, проблемы с ними какие-то есть. В вашем случае может быть переустановка PowerSDR поможет. У меня были затыки с ESI Juli@ - помогало.
Друзья помогите решить проблему.
При включении кнопки RITчастота VFO A изменяется совместно с частотой растройки . При включении XIT этого не происходит .
Владимир 73!
