А наверное в этом и есть причина : мой первый с номером 204 без проблем , а вот те что с номерами 2-3 тысячи как раз посыпались ...
73! Vlad
73! Vlad
по "элекрафтовски" сделано... отличает эти изделия очень низкое качество комплектующих. ну и иной раз откровенно не продуманный инжиниринг. у меня К-2 полный фарш, но после К-2, К-3 я ужэ не хочу...
Подскажите кто в курсе хочу купить K3. Предлагают 2011 года выпуска, есть ли какие либо заметные улучшения сделанные с 2011 тех пор в конструкции из-за которых следовало бы ориентироваться на более свежий год? На что нужно обратить внимание при покупке?
Интересует использование К3 для цифры в режиме FSK. Использую для повседневной работы LOG UR5EQF, интерфейс самодельный,
для работы через звуковую карту. Если кто-нибудь использует FSK, откликнитесь, пожалуйста: ua6fz at mail.ru.
Я задам конкретные вопросы в письме. 73! Александр.
msam, Какой серийный номер уточните. Дальше можно легко определить наличие модификаций с завода, если конечно прежний владелец ничего не делал
UA6FZ, Нужно в интерфейс добавить манипуляцию FSK через COM порт и подать на соответствующий pin на 15 пиновый разъем. Включаете режим FSK D и выбираете 45 бод. Остальное настраивается в компьютере.
Спасибо от UA6FZ
Сергей, а как именно сделан у вас интерфейс для FSK? Ведь сигнал с СОМ1 (TXD, нога 3 разъема DB9) должен быть преобразован в TTL- уровень. (Мануал: "...для работы в режиме прямой FSK модуляции
частоты следует использовать линию I/O компьютера. Подключить линию I/O компьютера к входу "FSK IN" (контакт 1 на 15-пинном разъеме АСС К3). Если сигнал поступает с порта RS232, потребуется его преобразование из RS232 в TTL-уровень").
И я не смог понять, о какой "линии I/O компьютера" идет речь (уж простите за уровень компьютерной подготовки). Объясните, пожалуйста, буду признателен.
Alexandr UA6FZ
Спасибо от UA6FZ
uw8m, А зачем гальваническая развязка in out Line ?
Вопрос касался FSK. Я думаю ответил полностью на вопрос. Out Line в данном случае не пригодится.
Спасибо от UA6FZ
Спасибо, Сергей. Сегодня нашел оптроны, правда типа 4N35. Думаю, на днях собрать конструкцию и опробовать.
Буду делать на трех оптронах, и для CW, как в оригинале IW1QN. Ну а та часть, что идет на звуковую карту, не нужна, в K3 разделительные трансформаторы уже установлены.
Благодарю за помощь. 73!
Александр UA6FZ
