Последний раз общался с Гарри в середине 2014 года. К нему был направлен тех. поддержкой.
Кто использует К3+ rigexpert standart+ JTDX(WSJT) откликнитесь на faza.1963(@)mail.ru. Пожалуйста!
Что-то никто не откликнулся. Неужто никто не использует Элекрафт в ФТ8?
...я использую...К3+ rigexpert standart+HamRadioDel ux+JTDX(WSJT)...
Спасибо от exUA4ABS
Написал на мэйл 49okt...
С полгода назад обновлял прошивку, этого пункта так и не нашел в меню - ключевание усилителя продолжается даже при отключенном VOX.
У меня проблема, в разных вариантах проявлявшаяся у форумчан, но у меня иначе.
К3 S/N-1943
v.05.67
При первом включении на передачу происходит резкий бросок мощности. На мощности 50 ватт – более 100 ватт, на мощности 18 ватт до ватт 70, срабатывает защита усилителя. Особенно проявляется на 80м. И бросок ALC по индикатору происходит также. При работе до 12 ватт (без внутреннего усилителя), можно сказать не проявляется. Независимо с тюнером или в обход.
Причем, при первом включении это происходит, дальше в меньшей мере или почти незаметно. Если постоит некоторое время, может проявиться снова. При смене диапазона – всегда сразу первое включение с броском мощности, потом сброс мощности и плавное нарастание до установленного значения.
Что интересно, поскольку проблема особенно проявляется на 80м, весьма заинтересовало описание пункта TXGN:
On 80 m with high power (> 13 W) selected, you should see PR80 as part of
TXGN parameter display. This indicates that the preamp is turned on during QRO
transmit on 80 m, and is the default. It should only be turned off for
troubleshooting purposes; this is done by tapping PRE.
Нажав PRE, устранилась фатальная проблема на 80м, бросок есть, но не такой сильный. Т.е. стало как на других диапазонах.
Зачем этот пункт меню и можно ли, несмотря на их настойчивое упоминание о том, что отключение кнопкой PRE только в случае неисправностей, оставить так на постоянку?
Ставил KXV3A, калибровку проводил. Проблем сразу после этого не замечал, началось позднее.
Ну, сам и отвечу тогда. В меню сделал как написал - убрал PR80 и 80ка заработала. Незначительные броски мощности остались, можно было бы и задвинуть на это. Но я решил разобраться, в итоге нашел на плате усилителя два перегретых резистора 3.3 Ом, а у одного (обведено) пайка настолько уставшая была, что контакта уже не было совсем.
После пропайки бросок мощности прекратился везде, но на 80м мощность упала в половину. Пришлось вернуть пункт в меню обратно и все заработало.
Ну и по дороге поставил перемычки по питанию, хоть все контакты были желтые, как новые.
Может кто сталкивался с завышенным ксв на эквивалент нагрузки на 6 метровом диапазоне.
KAT3 в режиме байпас, частота 52 мгц, ксв 2.5, вместо 1.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а как правильно подключить коммутацию к3 к внешнему ум? Что на разъеме Key out - замыкание двух контактов внутренним реле к3? Открытый коллектор, требующий ключа на транзисторе с реле? Надо ли в меню активировать выход Key out или он включен постоянно?
Спасибо!
Спасибо от alexei_
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
