Есть такой вольтметр.
Описание нашел только от в7-15 в чем разница между ними?
Как им вообще вч напряжение мерять? в мануале какие то поправочные коэффициенты,стоячие волны ,коаксиальные делители, тренировка диодов...
Понял только то,что с помощью вч-головки можно до 100 вольт мерять.
Вообщем чего надо нажать,покрутить чтоб с помощью вч-головки замерять вч напряжение на эквиваленте антенны ?По какой хоть шкале смотреть? там их несколько со знаком переменного напряженияБез бутылки не разобратся
и если он до 100 вольт какой надо собрать делитель,чтоб до 1000 в мерять
