Коллеги есть такой вопрос
Пересмотрел кучу публикаций и везде по разному
Так все таки какой должен быть режим для ГМИ-11
И сколько реально снять с одной лампы
Что лучше 2 ГИ-7Б или одна ГМИ-11
Вот у меня стоят две ГМИ-11, 2.5кВ в аноде, ток 650-800мА в зависимости от режима. Работают нормально. При любом раскладе, килловатт PEP они отдают легко.Сообщение от mikke
To isartw
Где можно посмотреть схему на двух ГМИ-11.
Качаете мануал от Ameritron AL-572B или AL-80 и вот вам схема. У меня Ameritron AL-572B, переделанный на две ГМИ-11. Из переделок - заменен накальный транс, теперь он 24В и панельки для ламп.Сообщение от martin
Однозначно ги 7б,работают гораздо линейней гми не считая проблем с их охлаждением,сравните аноды этих ламп и сами поймете что лучше!Да и по мощности ги 7б получще будет тем более 2 штуки!Сообщение от mikke
У Серёги Першина,RW4HTG, прекрасно работают две ГМИ11.Что и как делалось-к нему.
короче нужен усилитель 500вт какие лампы лучше использовать
одну ГМИ-11 2 ГИ-7Б 2 ГУ-72
Лучше использовать ГМИ-11, если есть такая возможность.Сообщение от mikke
С одной лампы можно взять 400Вт, а может и больше. ГУ-72 слабая.
ГИ-7Б может и лучше, не спорю, но ее нужно обдувать и принимать
меры на случай обесточивания сети. Это усложнение конструкции и кто- бы что -бы не говорил, а получается лишний шум на микрофон. Особенно когда подшипники вентиляторов хватанут пыли.
Схем полно. Вы просто не искали. Если есть проблемы с поиском -
дам ссылки.
ut7ub
А какие меры? Можно про эти меры подробнее?
