Показано с 1 по 10 из 29
Тема: УМ с динамическим смещением
    Доброго времени суток. Хочу собрать УМ на 2 гу 50 общий катод с динамическим смещением по экр сетке. Нашел схемку (прилагаю) в ней смущает необходимость использования двух ламп диодов. Нельзя ли обойтись одой лампой двойного исполнения? Пробовал искать все ссылки ведут на эту схему, больше ничего не нашел.Может кто собирал подобное, если есть отзывы напишите плиз.
    Днепропетровск
    234
    Это схема тех времен , когда еще не знало человечество полупроводниковых диодов.
    Если применение ламп не самоцель , то можно поставить полупроводники и не париться.
    Это обычный выпрямитель с удвоением.
    Похожие схемы на ту-же тему можно увидеть вот здесь :
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair.../fri150eng.htm
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Вот прямо так - не собирал, но зато делал "лабораторную работу" с усилителем на двух ГК-71 (или ГУ-13? - не помню точно), по схеме ОС.
    Делал девять замеров выходной мощности с тремя уровнями раскачки, примерно 10%, 50% и 100% номинала.
    И в каждом варианте, подавал на сетку-2 0, 50 и 100 Вольт.
    Так вот, кроме дикого роста тока покоя и мизерного увеличения Кус на малых уровнях, ничего полезного не увидел.
    После чего вернул сетку-2 накоротко на землю и больше не забивал себе голову такой ерундой.
    Много спорил по этому поводу с Александром RV4LK (светлая память!), который отстаивал мнение, что это очень полезно и прибавляет выходной мощности.
    Человек был безусловно авторитетный и мною лично очень уважаемый, но реальная лабораторная работа показала, что ничего там не прибавляется, кроме расхода электроэнергии на холостой ход.
    Гораздо полезнее было бы Вам подать постоянное смещение на сетки №№ 1 и 2.
    Это даст небольшой прирост Кус, не приводя к расходу электричества.
    73!!! Дмитрий
    Надо искать по имени автора - G2DAF. Он изобретал эту схему полвека назад. Считается, что она не исполняет современные требования по линейности, поэтому и уже не распространена.
    15,664
    Полупроводниковых диодов с подходящими параметрами Вы не найдёте. Но дело не в этом. Сначала надо определится чего хочется и для чего . Основное преимущество подобных схем - экономичность. Ну а что экономить на двух ГУ 50 ? Тем более , что меняющаяся нагрузка по входу вряд ли добавит линейности Вашему усилителю. Не всегда простые схемы показывают хоршую работу. Ну а если применять подобные схемы то с лампами типа ГУ74 , ГУ 43 и т.д. имеющими большой ток покоя. Здесь на этом сайте выложена схема усилителя с динамич. смещением Г.Г.Сокола. Почитайте. У него-же можно получить консультацию на 3704 вечером. Очень грамотный конструктор и обязательный человек. Евгений RX6LAO.
    Краснодар
    78
    ub6agd ; ex RA6AAA, UA6BFV
    Фрагмент из книги любимых учителей Сергея Георгиевича и Леонида Петровича
    Последний раз редактировалось ub6agd; 07.02.2012 в 13:34.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Аналогично получил такой же результат с ГУ-13.
    Николай - UA1ANP.
    Вам уже правильно все указали.
    А теперь еще один аргумент-постоянная времени цепи заряда-разряда выпрямителя питающего вторую сетку считается элементарно.
    Пик фактор речи около 10,что будет на выходе усилителя при изменяющемся входном сигнале (речи), если выпрямитель выделит некое среднее значение из этого сигнала- неизвестно.
    Видел в работе схему аналогичную но с управляющей лампой (вроде 6П6С)- не впечатлило совсем (и стоит ли оно того).
    Мой друг RX3QAO (Давыдов Александр Николаевич) и поныне эксплуатирует УМ, сделанный по этой схемотехнике, только с тремя ГУ-50 (хотя при этом имеет УМ на 2хГИ7Б). Качает транзистором КТ 903. Пригодны только ламповые диоды (по какой причине не подходят полупроводниковые - не помню). Он применяет от ламповых телевизоров, не то 6Ц.... не то 6Д...Если нужно - созвонюсь с ним и спрошу.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    И по каким же таким параметрам? Интересно.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 02:32
  2. О динамическим диапазоном смесителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 23:07
