Показано с 11 по 20 из 29
Тема: УМ с динамическим смещением
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    каким же таким параметрам
    30 МГц раскачки выпрямить на экранное... Даже FR607 отдыхают... Лампы из доступного.
    И по каким же таким параметрам? Интересно.
    Параметры действительно не понятны, но, 6Ц10П (в старые ,добрые времена,)в этой схеме как-никак работали, а вот Д226-никак..Почему?Кстати , а чего-бы не применить в "ВЧ-головке" В7-26,к примеру, высоковольтный диод с малой емкостью? Ан нет, диод-то ламповый используют...Аналоги чно и в схеме с динамическим смещением, где-то в Функаматере была статейка на эту тему. В году так 73-75-ом.
    Здравствуйте!
    А хватит ли экранного напряжения? Для Гу-50 Uэ=250В, кажется. А на управ. сетку лампы потребуют никак не больше ~60В. Удвоим, получим 120В. Маловато... Или я не прав?
  4. #14
    15,648
    По сочетанию частотных , прямого тока, обратного напряжения и цены. . Вы никогда не задумывались почему нет доступных импульсных блоков питания на напряжение хотя-бы 1000 вольт? Одна из причин как раз отсутствие диодов с требуемыми параметрами. Евгений. RX6LAO.
  5. #15
    Большое спасибо всем ответившим. Данную схему делать передумал. Действительно с прыгающим напр на экранной сетке линейности особой не будет. Тему считаю закрытой спасибо за советы.
  6. #16
    совет
    правильно принял решерие
    мой опыт с 4 х ГУ50
    Усиление просто ужас
    выходная мощность также
    к сожалению вокруг сигнала огромная гряз
    никак не получилось подобрать
    73 de OM6SK Jaro
    Последний раз редактировалось RU9CA; 01.12.2022 в 21:31. Причина: П.6.2 Правил.
  7. #17
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Сергей, вы посмотрите схему ТС - и близко нет там ГУ-50!
  8. #18
    Верно-верно. Схема уж больно не конкретная. Указано только смещение. Но в тексте упомянуты две гу-50. Вот я, было, и подумал...
    А ранее имели хождение схемы "экономических" УНЧ в простеньких приемничках, где подобный принцип применялся. Транзистор без базового смещения, зато при появлении сигнала всё тут же выпрямлялось и появлялось.
  9. #19
    Мне вспоминается принцип CLC модуляции...почти.Ве дь в те времена и АМ "процветала".Аво сь, до сих пор на "тройке" присутствует??
  10. #20
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    Кстати, сама по себе идея не исчерпана.
    Дело в том, что ее можно (и иногда даже нужно) применять, в том случае, если используется лампа, требующая для своей линейной работы большого тока покоя.
    Например - ГУ-74Б в схеме ОК - ток покоя 0.3Ампер, на пиках - 0.6Амп.
    Есть смысл сделать быстродействующий пик-детектор ВЧ на входе усилителя и в паузах между словами "душить" ток покоя.
    Примерно так сделаны схемы в каких-то (не помню точно) болгарских АКОМах.
    Аналогично сделано в схемах усилителей (Авторы Сокол и Каракоця).
    За счет этого имеем в плюсах - 1) менее горячий анод и тихий вентилятор; 2) увеличенный "моторесурс" лампы; 3) экономия электроэнергии.
    Вот за это - можно было бы поговорить.
    И наверняка найдутся люди, кому это будет интересно обсудить либо просто почитать.
    73!!! Дмитрий
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 02:32
  2. О динамическим диапазоном смесителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 23:07
