Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: УМ с динамическим смещением
  1. #21
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Кстати, сама по себе идея не исчерпана.
    Вот решение от Бунимовича и Яйленко. В качестве выпрямительного диода здесь используется катод и управляющая сетка самой генераторной лампы (кстати, не надо искать диоды с супер-пупер характеристиками! ) Кажется - то, что надо. И ещё интересное решение для УМ с заземлёнными сетками.
ID:	103387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103392   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.02.2012 в 15:56. Причина: Забыл улыбнуться...
  2. #22
    Прошу прощения, но UB5XBU.RW3GF( UA3GFT) долгое время пользовали ГУ-81М , с регулированием напряжения на экранирующей сетке .
    Принцип тот-же. Всё работало! И не только дома . Александр(RW3GF)отда л свой усилитель на *коллективку, где он очень долго и успешно трудился.
  3. #23
    Цитата Сообщение от buka-75 Посмотреть сообщение
    с динамическим смещением по экр сетке.
    Видел такой усилитель на 3 или 4-х ГУ-29. Работал очень даже хорошо.
    73 ! ALEX **#*
  4. #24
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Плюс внешний источник. Лампа регулятор.
    А "буржуи" предлагали частью возбуждения, с умножителя.
  5. #25
    UB5XBU
    Есть схема , в перво-источнике.
    Если интересно , пишите RW3GF..
  6. #26
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Есть ли смысл повторить на 2х ГУ29 по схеме из первого поста?
    Диоды есть в наличии 6Д20П 8шт.
    Статья: http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/980520.htm
    Александр.
  7. #27
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alex_DPR,
    Нет.
    Т.к. ток экр. он не уменьшает, ток покоя тоже ( динам. регулирование применяю только для ламп с квадратичной х-кой, типа 6П45С, чтоб снизить покой, и то по первой сетке), а возб. источника жрет.
    И наличае ламп. диодов не основание для того чтоб в это вдаваться, есть обычные 1N4005...7, или "колбаса " из 2...3 1N4148 в плече достаточны.
  8. Спасибо от Alex_DPR, UR5VFT
  9. #28
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,682
    2
    uy3ig
    А зачем вообще это делать? Большой ток покоя? Ну так вы же выключаете усилитель при переходе на прием? Уже нет тока покоя. А во время того же CW вы переходите в другой класс усиления с меньшим током покоя. А если и нет, то что регулировать между посылками? Или что регулировать в паузах речи? Как-то несерьезно - лишь бы бЫло. Лучше тогда применять VOX.
    uy3ig
  10. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UY3IG, Ну если загляните в расчет ЛИНЕЙНЫХ РА, хоть в Бунина и ли др, и ВАХ 6П45С (или других "квадратичных" ламп) и доп. мощность анода, может поймете, почему даже при 600В анода, приходится в ОБП вводить "динамическое регулирование".
    Может для ГУ-74, 84 и не надо, у них из-за "лошадиной" доп. мощи анода, из за спец. охл. и непотребуетя, а для 45Вт доп. анода приходится :(.
    Для ГУ-50, с почти линейной ВАХ, не надо.
  11. Спасибо от UR5VFT
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 02:32
  2. О динамическим диапазоном смесителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 23:07
