US5LW, а соответствующая печатке схема, или изменения по-сравнению с оригиналом?
Доброго. Изменения там минимальные , касаемо переключения диапозонов и посадочные места под имеющиеся каркасы дросселя , трансформатора и контура ПЧ
В основном плата совпадает с оригиналом.
У меня в августе на рабочем компе шабашнул винчестер , естественно и куча информации на нём . Кое что спасти удалось , но не всё . Для таких простых конструкций я ни схемы ни монтажки не оформляю.... лень , там и так всё
понятно .
надо более ранние бекапы на сервере посмотреть , может что то еще есть .
Есть парочка вопросов по Ангору.
1. Если убрать ГПД и ОГ (вместо них включить синтезатор), то какими лампами можно заменить Л2 и Л4 ?
2. Если вместо 6Ж52П поставить 6П15П, какие нужны будут изменения в схему внести?
3. ЭМФ, у меня его нету, заменить его QER 5 мгц возможно?
4. Судя по схеме, используются наушники высоомные, через трансформатор низкоомные включить можно (16-32 ома)?
Спасибо.
Все можно и получится Рогна.
Спасибо от cerber38
Спасибо от 4L1G, Кантемиров
А делал ли кто?
386sx, пункт 3. нет эмф, но есть QER фильтр - но это уже точно не Ангор 75.
Может быть сразу взять Малоламповый TRX Сергея Беленецкого, US5MSQ (см. соответствующую ветку на этом форуме)? У него и ПЧ как раз 5 мгц ( 5.047 мгц). И параметры получше.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%E2%FB%E9+TRX
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 03.02.2021 в 18:27.
Тогда уж трансивер RU6BK, у меня что на этот, что на ангор детали есть.
а зря , автор всегда готов помочь по любому вопросу..
- https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=75
Спасибо от Vladimir-dl7pga
