Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 299
Тема: АНГОР-75
  1. #91
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #74 UR5VFT заинтересовали--по первой ссылке-сразу ошибка...в ГПД нет смешения на базу первого транзистора.......да льше смотреть не стал
    по второй ссылке-тоже ошибки.....то лампы нарисованы как ГУ50-а подписанны и ГУ81М и ГК71 и 6П45С и даже ГУ29----в одной схеме бросилось в глаза--сигнал на приём снимают с трёх сеток УМ без разделительного кондёра! и далее смотреть не стал......но для гимнастики ума-интересно посмотреть....(особе нно на пионерку и стометровку)
  2. #92
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    может заинтересует..
    Спасибо, видел эту ссылку уже, но мне кажется, там больше теории, вряд ли схемы были хотя бы в макете...
    напечатал рисунок печатной платы *Ангора*, полез 3а кварцами, думаю попробовать и3 немецкой схемы вместо ЭМФ поставить фильтр на одном кварце...наверное одного будет маловато...два как минимум.
  3. #93
    - согласен, главное концепция..
    Добавлено через 6 минут(ы):
    два как минимум
    - как собираетесь включать.
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 30.09.2020 в 20:03.
  4. #94
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Думаю, ось так...
ID:	343753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фильтр - 2.gif
  5. #95
    Думаю, ось так...
    - с кварцами 500 кгц - гембель, может вам выслать эмф ?
  6. #96
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Спасибо, ЭМФ есть в наличии, две штуки, но чото жаба проснулась)) - думал попробовать керамические на 500 КГц...
    Даже ЭМФ на 200 КГц есть у товарища - обещался презентовать! Пока что печатка и буду потихоньку собирать детальки.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    И, ещё в догонку https://radiohobby.io.ua/s2302105/mi...iver...почитал отзывы.
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 30.09.2020 в 21:41.
  7. #97
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Георгий , а такую схему встречали?
    Jochen DL1JWA повторил схему для телеграфа, у него даже не было ЭМФа, использовал однокристальный кварцевый фильтр. Конденсатор ПОС даже не сразу распознаётся как таковой, похож на значок заземления. Я списывался с товарищем, послал ему пару 6Ж52П, он прислал мне керамический фильтр Murata на 455 кгц с полосочкой 2.7 кгц. Вскоре он совсем убрал свою страничку c QSL.NET, по работе не стало времени заниматься радио.
    https://yadi.sk/i/NoWuKkdaLjKIYA - статья с описанием трансивера Ангор 75 из журнала Funkamateur 5-1976, годом позже публикации в Радио
    https://yadi.sk/i/Eb6ywPdP9_B1IQ - информация о некоторых радиолюбительских разработках из СССР, обложка журнала Funkamateur 12-1974, фото минитрансивера
    Если кому-то надо Муратовский фильтр на 455 кгц с полосой 2.7 кгц (в Icom IC718 стоит такой фильтр на 2.4 кгц), пишите, махнёмся на что-нибудь ЭМФическое.
    Этот ЭМФ значительно длиннее советских, но и гораздо круче. И ещё - 200 кгц опорник?
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 06.10.2020 в 12:22.
  8. Спасибо от IG_58, UR4UBQ, UR5VFT
  9. #98
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    но и гораздо круче.
    - если не ошибаюсь писал
    Serg007
    - ГДРовский эмф на 200 кгц. При низкой ПЧ основная проблема состоит в обеспечении сколько-нибудь приличного подавления зеркальной частоты. Даже на нЧ диапазонах 160 и 80м при ПЧ 200 кГц уже нельзя применять ПДФ, т.к. подавление зеркалки будет мизерным ( при перестройке по диапазонам соответственно порядка 12-20дБ и 0-10дБ). В этом плане предпочтительнее ПЧ 500 кГц
  10. #99
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    200 кгц опорник?
    Возможны варианты, хотя и на 200 не проблема сделать.
    Что может мешать?
  11. #100
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Всем здравствовать! Коллеги, чем можно заменить 6Ж52П?
