Страница 3 из 30 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 299
Тема: АНГОР-75
  1. #21
    Фурманов RDA IV-27
    372
    RM3UA
    Собирал данный аппарат где-то в середине 80-х. Проблем с настройкой не было.
    Диапазоны 80 и 40м. Работал только CW. Аппаратик неплохо работал на прием
    и передачу. В дальнейшем делал небольшие доработки, но что конкретно, не
    помню.
    Александр (ex RU0UA, UA0UDY)
  2. #22
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Встреча л, что с ПЧ=0.5МГц делают приемники только на 160м и 80м. Но, не на 40м. Подскажите, пожалуйста - какие могут быть проблемы?Здесь http://www.webalice.it/hotwater/RTX5x20.htm обещают чувствительность 0.14мкВ на 20м! При той же структуре, что АНГОР, и без ПОС!
    Рекомендованное соотношение не более 1:10.Это значит, что при частоте 0,5 мГц можно использовать частоту 5 мГц. Всё остальное на усмотрение авторов конструкции. Балансные смесители позволяют использовать большие соотношения.
  3. #23
    Не более 1:10 - из-за вероятности затягивания(захвата) сигналом частоты гетеродина?
  4. #24
    здесь
    1,435
    Частота ГПД для 7ки должна быть 7.5-7.6 мГц. Нам нужен ГПД-ПЧ. Канал зеркального приема будет ГПД+ПЧ т.е. 8-8.1 мГц. При наличии хорошего ДПФ диапазон 8-8.1мГц достаточно эфективно подавляется и не попадает в приёмный тракт.
    Для 14мГц: ГПД перестраивается, так как боковая инвертируется, 13.5-13.85, зеркалка получается 13-13.35. Как видно они очень близко друг к другу.
    В принципе вполне реально сделать ДПФ и для 20ки, но общественное мнение так уж сложилось...
  5. #25
    Спасибо-ясно.
    /13.5-13.85, зеркалка получается 13-13.35./ Кварцы, вероятно, нужны уже!
    Я принимал 20-ку на Казахстан с востановительным гетеродином. Вроде, ничто не мешало...Как повезёт, значит...
  6. #26
    С общественным мнением невозможно не согласиться, но в старых приемниках "Крот", Р-250, Р-326 и др.
    это соотношение (1:10) не выдерживается, хотя, имея такой приемник, визжали от восторга.
  7. #27
    здесь
    1,435
    У Дроздова есть конструкция телеграфного тр-ра на 7 и 14 специально созданного для очно-заочных соревнований. ПЧ 0.5.
  8. #28
    Цитата Сообщение от R6CQ Посмотреть сообщение
    С общественным мнением невозможно не согласиться, но в старых приемниках "Крот", Р-250, Р-326 и др.это соотношение (1:10) не выдерживается, хотя, имея такой приемник, визжали от восторга.
    Да, конечно.Это и Р-311 и Волна-К и вещательные тоже.Простота имела решающий приоритет.
  9. #29
    здесь
    1,435
    У Волны первая ПЧ 915 кГц и узкополосный преселектор в место диапазонных ДПФ.
  10. #30
    А Р-250 с какой стороны, там подставка кварцев.
