Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Щелчки по приёму в IC-718 !!!
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    Лампочка Щелчки по приёму в IC-718 !!!
    Доброго всем!!! Такая проблема, вместо нормального шума эфира, в динамике щелчки!!! Они периодически пропадают или когда RF влево крутанёшь или АТТ пощёлкаешь!!! Я грешу на D701 или D801!!! Правильно ли??? Или в чём ещё может быть причина???
    без антенны тоже щёлкает?
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    Без ант кстати щёлкает не переставая!!!
    Уфа
    143
    RX9WT, ex UA9WPI
    Проверьте напряжения на IC3005. Особенно R8V и T8V в режимах прм/прд.
    73!
    чтобы выяснить где бяка начинается нужно покаскадно отключать начиная от антенного входа либо снятием питания с каскада либо выпаиванием разделительного конденсатора
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    в общем вот что.....)))
    D801 1и4 нога звонится коротко в обе стороны
    на D701 2и3 нога звонится только в 1 сторону но накоротко без какого либо сопротивления!!!
    Вычитал что менять их можно на КД409. Имеет ли значение буква??? Есть диоды просто с двумя "пупырышками" это оно???
    по схеме 1и 4 ноги D801 висят в воздухе,возможно они на плате соединены поэтому так и звонятся
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    Я выпаял, тоже самое.
    родные врядли найдёте,кд409 есть в каждом советском селекторе,можно и лучше ещё поставить одиночные BAP-64-02 правда они размером с блоху
    Знаю, что меняли на BAR65-03W. По размеру подходит идеально, изменений в работе тоже не замечено (от родных сборок).
  1. S-meter IC-718
    от R4IN в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 08:17
  2. Срыв АПЧ и щелчки.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:37
  3. IC-718+гарнитура
    от ru4hx в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 13:03
  4. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
  5. Слишком много антенн - мешают приёму
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 17:21
