Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Щелчки по приёму в IC-718 !!!
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    Заменил обе сборки на КД409 и вот что получилось. Щелчки пропали но периодически появляется сильный треск и не одной станции не слышно. И уровень сигнала упал S-метр не реагирует на шум эфира, а зато на вот этот треск +10 Дб кажет!!! Просмотрел все дорожки, всё нормально!!! В чём же проблема??? Мож диоды в утиль??? Но прибор показывает, что целые. Я выпаял их из СК-М-24-2с.
    Помогите кто чем может!!!
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    Без антенны кстати треск пропадает!!!
    Может дело в самой антенне
  4. #14
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    Да нет, Юрий, пробовал на прямую тож самое((
  5. #15
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Вы напряжения на микросхеме посмотрели?
    73!
  6. #16
    А что вообще произошло как появился этот треск
  7. #17
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    Какое напряжение должно быть и на какой ноге???
    Да я в начеле писал!!! Всё это началось после грозы но не сильно мешало!!! А щас стало больше!!!
  8. #18
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    IC3005.
    Вывод №13 +8В на передаче, 0В прием.
    Вывод №12 +8В на приеме, 0В передача.
    Вывод №14 +8В атт. вкл, 0В атт.выкл.
    Данная ИМС управляет переключающими диодами и некоторыми каскадами TRX, часто выходит из строя вслед за самими диодами ( и не только) ...
    Если перечисленные выше напряжения заметно отличаются от указанных - ИМС надо менять. Предварительно убедившись, что управляемые ею компоненты не перегружают по току соответствующие выводы.
    Удачи!
    73!
  9. #19
    Николай когда в свое время у меня был ic718 после грозы уменя
    повылетали пин диоды 1sv112 по моему так они называются заказывал в Москве В Юникоме
  10. #20
    Аватар для UA9LJF
    п Богандинский
    32
    UA9LJF
    IC3005.
    Удачи!
    Замерил и вот что получил!!!
    12 нога приём 6 В, передача 0В
    13 нога приём 3 В, передача 6 В
    14 нога приём 6 В, передача 6 В
    (напряжения округлил)
    Всё плохо да значит???
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Юрий, ну я вот и думал на них 1SV312
    Звонились как пробитые, на одном 2 ноги и на другом тож!!!
    Заменил диодами КД409, шелчки пропали а появился треск вот этот и уровень здорово упал!!!
    Потом закороти именно те диоды которые которые в сборке у меня пробиты были, всё вернулось обратно, щелчки!!!
    Последний раз редактировалось UA9LJF; 09.02.2012 в 13:13.
  1. S-meter IC-718
    от R4IN в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 08:17
  2. Срыв АПЧ и щелчки.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:37
  3. IC-718+гарнитура
    от ru4hx в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 13:03
  4. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
  5. Слишком много антенн - мешают приёму
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 17:21
