Да, это показания к замене IC3005.
Будьте осторожны, ИМС запаяна в "неудобном" месте, легко зацепить расположенные рядом детали. На выводе №14 напряжение +8В должно появляться при включении аттенюатора, в режиме приема.
Удачи!
Удачи!
Напишите многоуважаемому мною Геннадию Шульгину. Он здесь бывает. Несколько лет назад он заочно поставил диагноз моему 718 (плыла частота) и тот был успешно починен.
Николай проверьте еше диоды которые переключают фнч
у меня тогда они вылетели на 80метров и этот диапазон был постоянно включен
а другие фнч включались параллельно 80 м и прием поэтому был тупой
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2019 в 21:49.
2 Gene RZ3CC: А у меня 718-й "задышал" при схожих симптомах, естественно с заменой диодов, лишь после замены той ИМС
Бывает и так ! Это легко проверить , чаще всего дохлая микросхема немного больше греется , чем обычно ! Если не греется , то нужно после замены диодов приподнять 13 ножку микросхемы , при наличии на ней в режиме приема некоторого напряжения , не обязательно менять микросхему . Это обычный буфер и там есть свободная ячейка , которую можно задействовать ! Микросхема вылетает , когда на вход трансивера попадает около 5 Ватт , тогда приходит капут и диодам и микросхеме . У вас по-видимому и был такой случай .
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2019 в 21:48.
Геннадий Григорьевич, именно так всё и было: окончательный приговор ИМС был дан после проверки её с поднятой ногой))
Огромное спасибо Вам!
Здоровья!
73!
Владимир.
Завтра поменяю D802!!! Ну уж очень не удобно её выпаевать!!!
Заменил D802, без изменений!!! Поднял 13 ногу на IC3005 всё нормально, исчез треск и щелчки!!! Уровень тож стал нормальным!!! На поднятой ноге 8V!!!
Нужно её менять да???
Последний раз редактировалось UA9LJF; 11.02.2012 в 08:51.
Доброго времени ВСЕМ. Подскажите кто смотрел какой уровень сигнала на выходе (REMOTE). У меня там нечего нет , смотрел осциллографом.
Анатолий.
