Приобрел IC-736 с неисправным тюнером. Неисправен оказался один из шаговых двигателя тюнера. В родном варианте стоят MP28GA, которые в настоящее время уже не выпускаются и достать их очень сложно. Специалисты SICOM посоветовали установить двигатели MP24ZA, являющимися аналогами. Полазив по инету, понял, что их можно преобрести у диллеров Icom, но цена кусается. В популярных магазинах ЧИП и ДИП в продаже есть похожие по параметрам и не очень дорогие шаговые двигатели MOTS1(ST28), у которых правда сопротивление обмотки чуть ниже чем у фирменных(чуть больше рабочий ток), но конструктивно один в один с оригинальными. Посмотрел по DATASHEET рабочие токи микросхем управления, запас оказался очень большой, до 700МА. На свой страх и риск приобрел двигатель и установил в тюнер. Пришлось правда менять разъем - использовал от старого неисправного. Итог - все работает, крутиться и настраивается. Насколько я знаю с такой проблеммой встречаются владельцы и других моделей Icom, в частности 756PRO серии, так что можете взять на заметку эту информацию.
Удачи! Валерий R5FM
