У меня есть целый ряд вопросов и идей по существенным улучшениям в антеннах (а также по всему тому, что к ним подключают. Вся сборка остальных вопросов- у меня на моем сайте. Очень некогда, подскажите, куда их лучше переносить сюда? Либо где тут содержатся лучшие на них ответы? (на другом форуме написали, что даже совсем не во многих вузах это изучают)).
Очень рекомендую ставить антенны у воды. Там, особенно у моря прием становится намного лучше! (отдельно много вопросов про то, как получить туда доступ и управление оборудованием дистанционно- по "витухе", по УКВ и онлайн).
Сейчас проснулся (опять один спал), добрался сюда и теперь- та выписка из сборки моих вопросов с моего сайта по здешней теме, что я по ней думаю: поднять один а то и более шар и на нем или между ними повесить какую либо антенну- это очень интересно и может значительно улучшить прием. Шары тоже можно фиксировать растяжками (какие веревки лучше? Чем их лучше пропитывать, чтобы они не гнили? Кроме того легкий доступ к таким подвешанным антеннам возможен и с земли- веревками поднимать и опускать на землю можно сами антенны, а не шары.
Тогда как в домашних условиях из воды получить водород? (способы электролиза, диссоциации). Но,- не взорвется ли он в шаре в грозу от статики? (гелий в домашних условиях получить можно? Либо заправить сколько стоит?). Я что то читал, что если в водород добавить немного примесей гелия, то тогда эта смесь перестанет быть взрывоопасной (существуют и автомобили и самолеты на водороде. Вроде не взрывались (а почему?)).
Такие вещи не сложно сделать и быстроразворачиваемы ми. Так что для /P это тоже доступно и интересно (грамотносделанная рамка на вч КВ диапазоны может и перекрывать все диапазоны и работать не хуже, чем роскошные Яги. А весить будет намного меньше их. Так что шары справятся).
Про УКВ: самыми лучшими для УКВ являются спиральные антенны. Но то, что про них было в журналах- это было совсем мало, очень давно и далеко не все, что про них на самом деле существует. В основном я их видел по тв и в основном на космодромах. А ведь это так просто сделать даже и начинающему радиолюбителю- например выгнуть их из коаксиала или купить трубки (трубы металлопластиковые для сантехники в продаже есть везде! А описаний вариантов, как из них сделать- не видел (какой лучше?)).
Они же порождают дополнительные вопросы- это варианты конструкций, ориентированных на линейную поляризацию и имеющих иные усовершенствования. Т.е. это тоже спиральная, но не с круглыми, а со сплющенной намоткой (какая форма лучше?). И также- с неоднородной "резьбой" (переменный (неоднородный) и шаг и диаметр намотки). Это будет подобие обычной логопериодической, но намного лучше ее. Если купить более толстую трубку, то тогда размеры конструкции потребуется пересчитывать. Но тогда будет неплохой выигрыш в широкополосности и в усилении (какова будет зависимость параметров антенны на одной и той же частоте в зависимости от металла, из которого она сделана? А то бывает, что даже и медные такие трубки продаются (зачем в сантехнике бывают нужны еще и медныя трубки? Т.е. например на 50, 225, 430, 1260 мГц какая разница с алюминиевыми будет?) И тогда соответственно под это еще вопрос: если кому доступней сделать антенну из железа, то как его потом грамотно серебрить или покрыть медью? ("Дельты"- все железные. Даже на ДМВ. Если ее посеребрить, то насколько лучше она на ДМВ начнет работать?)
Как переделывать локаторы для приема УКВ и спутниковаго тв? (где б/у списанный достать? А новый сколько стоит? Могут ли такие заводы сделать обычную спутниковую тарелку на заказ?) Где скачать, документацию и описания на РЛС? Под конвертер наверняка надо переделывать облучатель (выточить. Непеределанный sat конвертер там насколько хуже будет?)
Если к локатору приладить эфирную УКВ или ДМВ антенну, то насколько такой рефлектор увеличит ее коэффициент усиления? (а на "двойку"?)
Как правильно распологать мобилы и usb модемы у таких рефлекторов? (а к обычным спутниковым тарелкам и к тазикам их как прилаживать?) Где купить бытовой портативный "локаторообразны й" рефлектор для таких модемов? (Нашел "Рэмо". А кто еще производит? Либо как сделать из сетки-рабицы?)
Как подключить наружную антенну к мобиле? (ВЧ разъемы для этого были на большинстве старых мобил. Но их совсем нет на современных (хотя не выведенные наружу внутри на плате все же бывают). А еще лучше, когда к штатному разъему мобилы подключается устройство, которое сначала по "витухе" а не по коаксиалу передает НЧ сигнал на ВЧ устройство, размещенное у самой антенны (где такое купить?)
