Показано с 1 по 10 из 25
Тема: IC-718 Рокот при передаче
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Добрый день использователям IC-718.
    При включении передачи без микрофона
    или с уровнем микрофона -0 ,в эфир летит рокот от мотора вентиллятора.
    Особенно при включенном компрессоре.
    Есть ли где решение этой беды.
    Андрей.
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Попробуйте заменить мотор вентилятора.
    Аватар для Alcatel
    Perm
    117
    Ra9frd
    похоже на типичный микрофонный эффект. где-то неконтакт образовался в цепях НЧ (до компроессоора, раз вы утверждаете что с включение оного эффект усиливается). проверить легко - включив на передачу постучать по корпусу (слегка ) - если это стук так же лезет в эфир - разбирать и кропотливо осматривать разъемы, пайки и т.п. начиная от микрофона.
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Я так понимаю это не типичный деффект или никто не проверял?
    Где-то в сети мелькало на счет рокота ,кто-то даже заметил его при переходе
    с TX - RX.
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Судя по отсутствию ответов тема не поднималась ранее и решений нет.
    Я во всяком случае не нашел.
    Поэтому позвольте доложить о результатах моих поисков.
    Замена вентиллятора,фильтры и прочее не помогло.
    Все дело оказалось в неудачном ( на мой взгляд ) выборе точки подключения
    минусового вывода мотора.
    Ток потребляемый мотором имеет большую переменную составляющую.
    Проходя по земляным проводникам рядом с микрофонным усилителем
    этот ток и наводится на вход усилителя.
    Картину довершает при отсутствии микрофона компрессор.
    Конечно режим этот не штатный,но в Айкоме все должно быть прекрасно :
    нет сигнала - ни чего и на выходе.
    Доработка проста-
    минусовой вывод мотора заземляем на корпус в любом удобном месте ,и все.
    Может кто и на своем аппарате проверит доработку.
    У меня теперь рокота нет.
    Всего доброго .
    Андрей
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    У моего трансивера IC-718 такая же проблема. Контрольный приёмник принимает помеху от работы вентилятора при минимальном значении усиления по микрофону в IC-718.
    Данная помеха проявляется и в режиме переключения с передачи на приём в IC-718 при установленном регуляторе громкости больше 12 "часов" и отсутствии на частоте приёма громких станций. Это эффект хорошо слышен при работе на передачу на эквивалент нагрузки.
    Сегодня выполню ваши рекомендации на своём трансивере.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.10.2018 в 14:42. Причина: оверквотинг
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Проще всего подключить параллельно красному и черному проводам , идущим от разъема к вентилятору , электролитический конденсатор
    емкостью не менее 2000 мкФ на 16 Вольт . Бесконтактный двигатель некоторых вентиляторов создает мощное поле частотой около 30-40
    Герц , которое по проводам питания просачивается больше всего на шину питания микросхемы микрофонного усилителя . Подключение конденсатора
    снимает наводки .
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Геннадий Григорьевич.
    Прочитал Ваше сообщение после того как установил электролит на 470 мкф к плюсовому выводу вентилятора.
    Помогла в этом схема включения вентиляторов в TS-590S.
    Сегодня с 13:30 мск. занимался устранением причины помехи.
    Изменение точки подключения земли к вентилятору не устранило помеху в динамике в режиме перехода с передачи на приём.
    Уровень помехи уменьшался по мере подтормаживания рукой лопостей вентилятора. Значит причина помехи - вентилятор.
    Установил электролитический конденсатор ёмкостью 470 мкф на 16 вольт от плюсового вывода вентилятора на землю.
    В трансивере TS-590S эта ёмкость составляет 470 мкф. Помеха в динамике при коммутации с передачи на приём почти пропала
    при максимальном уровне громкости трансивера.
    Приложил фотографии доработки IC-718 и фрагмент схемы подключения вентиляторов в TS-590S.
    Завтра увеличу ёмкость конденсатора до 2000 мкф по вашей рекомендации.
    Здоровья Вам крепкого и успехов! Спасибо.
    С уважением, Юрий.
    Добавлено 2 марта 2012 года в 15:40 мск.
    Установил конденсатор 2200 мкф на 16 вольт.
    Оба вывода конденсатора подпаял к разъёму вентилятора, установленному на печатной плате.
    После этого наводка от работы вентилятора исчезла при передаче и при приёме т.е - во время перехода с передачи на приём до момента остановки двигателя вентилятора.
Название:	Доработка IC-718- вентилятор.jpg
ID:	105642   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вентиляторы в TS-590S.JPG
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.10.2018 в 14:43. Причина: оверквотинг
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    Проще всего подключить параллельно красному и черному проводам , идущим от разъема к вентилятору , электролитический конденсатор.......
    параллельно красному и черному проводам .......
    вот где ключевой момент
    До встречи!!!73!!!
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Вот именно !!! Я об этом и написал , причем здесь TS-590 ?
  1. Проблемы при раскрытии IC-718
    от RA3IHA в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 16:54
  2. RA3AO фон при передаче
    от rw6hhl в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 09:53
  3. Непрекращающийся шум и рокот на 3.4 МГц
    от RN6LOC в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 18:38
  4. Как устранить рокот в старом радиоприемнике
    от andrew93 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 21:28
  5. Беспроводная передача данных на 400 МГц
    от datt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:33
