Показано с 11 по 20 из 25
Тема: IC-718 Рокот при передаче
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    ... причем здесь TS-590 ?
    Геннадий Григорьевич, искать причину помехи я начал ещё не видя Вашего сообщения по данной проблеме.
    А схема TS-590S мне помогла понять, как поступить в этом случае.
    С уважением, Юрий.
    Добавлено 2 марта 2012 года в 15:40 мск.
    Установил конденсатор 2200 мкф на 16 вольт.
    Оба вывода конденсатора подпаял к разъёму вентилятора, установленному на печатной плате.
    После этого наводка от работы вентилятора исчезла при передаче и при приёме т.е - во время перехода с передачи на приём до момента остановки двигателя вентилятора.
    P.S.
    Понял про ключевой момент
    Спасибо.
Название:	Доработка IC-718- вентилятор.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 02.03.2012 в 19:15. Причина: Изменение подключения конденсатора
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
    В 718 айкоме при передаче в ssb и ft8 прослушивается(на контрольный приёмник) фон' похожий на Переменку.пробовал от аккумулятора и тангету откидывал-фон остасётся. В cw все чисто.
    Фон шёл с компа через ррт линию
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.10.2018 в 14:44.
    Цитата Сообщение от Yuri 46 Посмотреть сообщение
    через ррт линию
    Плохое это дело. Выгорит у Вас РТТ рано или поздно. Комп обязательно включать с занулением. Уж для наших задач точно.
  4. #14
    15,672
    Заземлением.
  5. #15
    И вопрос: когда и почему?
  6. #16
    Заземлением.
    И где же его взять например на пятом этаже? У меня разводка в квартире трехпроводная, ничего не щиплется, нет между трансивером и компом разности потенциалов. Втыкаю и вытыкаю все налету.
    Всегда, а когда без COM или еще какого порта трансивера останешься, ко мне не приходи чип перепаивать.
  7. #17
    15,672
    Зануление бытовых потребителей категорически запрещено ПУЭ. Почему? Нередко в старых сетях 0,4 кВ, где мало осталось повторных заземлений на опорах, у дальних потребителей на нулевом проводе присутстствует напряжение в несколько , а то и десяток Вольт относительно земли. А что будет, если у вас в домовом щитке, пьяный электрик поменяет местами фазу и ноль? А вот третий провод у вас в розетке, это и есть эл. техническая земля.
  8. #18
    У меня в щитке проходит 4 провода, 3 фазы и 0 . Вот после ремонта я этот 0 и расключил на все розетки. Что в общем то было на кухне, теперь везде.
    А что будет, если пьяный сантехник ключ Вам на голову уронит с крыши? В каске ходить?
    Сделано у нас в доме, как на картинке. Прошу прощения за ОФФ.
    Какие-то опоры у меня трансформаторная от дома в 20 метрах.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.10.2018 в 22:28.
  9. #19
    Это где вы такое прочитали?
    Если не трудно, ссылку!
    Все ТП с глухозаземл.нейтраль ю. И во всех ( совр)
    жилых домах используется то, с чем вы не согласны.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 29.10.2018 в 23:27.
  10. #20
    15,672
    Ну и что, что с глухо заземлённой нейтралью?
    Какое это имеет отношение к к заземлению эл приборов у потребителей?
    Прежде чем пороть подобную чушь, заглянули бы на пару с RN3GP в документы.
    Сейчас мне некогда, если до вечера вы не доберётесь до истины, то вечером, так и быть, устрою вам ликбез.
    Щиток у вас заземлён?
  1. Проблемы при раскрытии IC-718
    от RA3IHA в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 16:54
  2. RA3AO фон при передаче
    от rw6hhl в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 09:53
  3. Непрекращающийся шум и рокот на 3.4 МГц
    от RN6LOC в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 18:38
  4. Как устранить рокот в старом радиоприемнике
    от andrew93 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 21:28
  5. Беспроводная передача данных на 400 МГц
    от datt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:33
