Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: IC-718 Рокот при передаче
  1. #21
    Заземление это одно, зануление другое. На нуле всегда есть или может появиться потенциал. И так как нулевой провод является частью цепи, питающей потребителей, то все последствия к примеру с обрывом (самый тяжёлый случай) или плохим контактом нулевого провода, неравномерной постоянной или кратковременной загрузкой фаз приводит к появлению и довольно иногда опасному потенциалу относительно "земли" ( или тех же батарей отопления). Может привести не только к выходу компов, трансиверов и т.д. ( да и хрен с ними), но и поражению человека, вплоть до смертельного исхода. Если занулить к примеру корпус титана в ванной или на кухне, то когда нибуть можно дождаться своего "звёздного часа". А кому это надо?
    Защитное заземление тем и отличается, что не является частью токопроводящей цепи от ктп к потребителям, и выполняет только защитные функции. И ноль вешать на третий провод "земли" в евророзетке считаю абсурдом, хотя своё мнение никому не навязываю. Каждый сам хозяин своей судьбы.
    Вот немного про "нули и земли" .
    п.с. Работаю на энергопредприятии, и за "0" на клемме "з" на оборудовании по башке надают по полной, с отстранением и пересдачей.
    Извиняюсь что не в тему.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 30.10.2018 в 09:31.
  2. #22
    Ну и что, что с глухо заземлённой нейтралью?
    ПУЭ п. 1.7.57
    https://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
    И диспут разводить совершенно нет смысла.
  3. #23
    15,656
    Именно так.
    Тут весь вопрос упирается в несколько неправильно выбранный термин в Правилах.
    Я о защитном занулении. Тут как раз корень разного понимания этого термина.
    Сейчас практически стандартом, стало использовать в сетях 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью, систему TN-S, в которой используются раздельные проводники рабочего нуля и защитного заземления. Соединяются эти два проводника только на вводе в здание.
    И соединение с этим защитным проводом вовсе не равнозначно с соединением с рабочим нулем. Как пытается сказать RN3GP. Я ведь не просто так спрашивал, заземлён ли у него вводной щиток.
    Почему отказались от ранее широко использовавшейся системы, при которой нетоковедущие части только заземлялись, без соединения где бы то ни было с рабочим нулём?
    Одна из причин этого то , что на длинных линиях часто с плохим повторным заземлением, на нулевом проводе появлялось напряжение, равное падению напряжения на нулевом проводе от нагрузки. При повторном заземлении нулевого провода на вводе (А соединение рабочего нуля и заземления собственно и является повторным заземлением нулевого провода), этот эффект убирается.
    Вторая и главная причина. Одно заземление не может обеспечить безопасности. Поскольку на 10 Омах заземления, при токе утечки в 10 А, уже будет сотня вольт. Какая уж тут безопасность!
    А вводные автоматы под таким током не отключатся. Вот и будешь висеть на таком заземлении до морковкиного заговения.
    Сейчас Правила разрешают такое заземление, только с использование УЗО, которое при утечке обесточит потребителя.
    При присоединении рабочего нуля к защитному проводу картина меняется. При утечке на корпус, тока возникающего в петле фаза-ноль, достаточно для срабатывания токовой защиты.
    Тем не менее использование УЗО крайне желательно и с такой системой.
    Но правильно она будет работать только тогда, когда в зоне действия УЗО нет соединения рабочего нуля и защитного проводника. Единственное соединение должно находится вне зоны действия защиты, как правило в вводном щиту. Причём, для обеспечения бОльшей надёжности, Правила прямо запрещают зажимать под один болт рабочий нуль и защитный проводник.
    каждый из них должен крепиться своим болтовым соединением к корпусу ( заземлению)
    Ну и несколько выборок из ПУЭ. Хотя они мало что дают.
    Для понимания требований к безопасности пришлось бы выложить всё ПУЭ. Только кто бы его читал?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    ПУЭ п. 1.7.57
    Вот этот пункт:1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    Кстати, существует и система защитного зануления в которой совмещены рабочий и защитный ноль.
    Называется она TN-c. Но и в ней также, рабочий ноль должен быть в обязательном порядке заземлён в вводном щитке.
    • Тип файла: doc 7.doc (13.6 Кб, Просмотров: 117)
    • Тип файла: doc 8.doc (12.7 Кб, Просмотров: 126)
    Последний раз редактировалось Евгений240; 30.10.2018 в 20:57.
  4. #24
    Кстати
    Евгений!
    Совершенно не понятно для чего цитировать правила.
    Читайте, изучайте.
    Если что то не понимаете, спросите.
  5. #25
    15,656
    Молодца!
  1. Проблемы при раскрытии IC-718
    от RA3IHA в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 16:54
  2. RA3AO фон при передаче
    от rw6hhl в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 09:53
  3. Непрекращающийся шум и рокот на 3.4 МГц
    от RN6LOC в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 18:38
  4. Как устранить рокот в старом радиоприемнике
    от andrew93 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 21:28
  5. Беспроводная передача данных на 400 МГц
    от datt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:33
