Показано с 1 по 10 из 12
Тема: IC-756 PRO реле управления внешним УМ
    ЗЕРНОГРАД Ростовская область
    14
    Печаль IC-756 PRO реле управления внешним УМ
    Выход на управление внешним РА постянно замкнут( и при отключении питания).Похоже залипли контакты реле OMR F( 700 om)?Что можно сделать? Заменить реле? Или?На что заменить? Родного наверное не найдешь.Есть ли полноценные замены?И где купить? СЕРГЕЙ.P.S,А может реле можно активировыать через меню? А как?
    Обычно сгорает дросселёк, идущий на выходное гнездо...
    Очень даже похоже. Вероятно, вследствие попытки коммутирования "сверхнормативно го" тока.
    ?Что можно сделать?
    Можно попробовать постучать по корпусу реле чем-нито не слишком тяжелым. Иногда помогает. Ну и в дальнейшей эксплуатации не превышать рекомендованных значений тока/напряжения коммутации.
    Столько вопросов... А просто поискать в интернете нужное реле не пробовали?
    Андрей
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    [QUOTE=RN6LML;613652]Выход на управление внешним РА постянно замкнут( и при отключении питания).Похоже залипли контакты реле OMR F( 700 om)?Что можно сделать? Заменить реле? Или?На что заменить? Родного наверное не найдешь.Есть ли полноценные замены?И где купить? СЕРГЕЙ.P.S,А может реле можно активировыать через меню? А как?[/QUOTE
    Можно аккуратно откусить выводы геркона , вынуть его из обмотки и вставить новый (подходит КЭМ-1) , затем концы геркона припаять к торчащим из платы "огрызкам" старого геркона . Менять , особенно выпаивать , неисправное реле не так просто . Иногда можно постучать ручкой отвертки по корпусу реле , в некоторых случаях оно размыкается . Больше 30 Вольт и 20 мА через контакты этого реле пропускать не рекомендую , могут опять "свариться" контакты от экстратоков обмоток реле усилителя , нужно использовать или переходное реле или транзисторный ключ .
    Сломай пластмассовый корпус реле и отлепи контакты. Или выпаивай это реле и поставь другое в удобном месте, единение подведи проводами к старому реле. Или выпаивай это реле поставь в усилитель любое подходящее, а управление подведи с трансивера.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    =Больше 30 Вольт и 20 мА через контакты этого реле....=
    Это в смысле нового переделанного на КЭМ-1, или родного в аппарате? У меня,правда, не ПРО,а аналоговый 756, там в мануале указано - до 16в\1а (или даже 2А)-не помню точно. Коммутирую цепь 14в\0.14а в УМ. Сейчас ещё один УМ собираю, там получается 24в\0.3а. Нужен переходной ключ?
    Дмитрий
    14
    [QUOTE=Gene RZ3CC;613776][QUOTE=RN6LML;613652]Выход на управление внешним РА постянно замкнут( и при отключении питания).Похоже залипли контакты реле OMR F( 700 om)?Что можно сделать? Заменить реле? Или?На что заменить? Родного наверное не найдешь.Есть ли полноценные замены?И где купить? СЕРГЕЙ.P.S,А может реле можно активировыать через меню? А как?[/QUOTE
    Можно аккуратно откусить выводы геркона , вынуть его из обмотки и вставить новый (подходит КЭМ-1) , затем концы геркона припаять к торчащим из платы "огрызкам" старого геркона . Менять , особенно выпаивать , неисправное реле не так просто . Иногда можно постучать ручкой отвертки по корпусу реле , в некоторых случаях оно размыкается . Больше 30 Вольт и 20 мА через контакты этого реле пропускать не рекомендую , могут опять "свариться" контакты от экстратоков обмоток реле усилителя , нужно использовать или переходное реле или транзисторный ключ . СПАСИБО! ПОСТУЧАЛ ПО РЕЛЕ КОНТАКТЫ РАЗОМКНУЛИСЬ. ПОСТАВИЛ ПЕРЕХОДНОЕ РЕЛЕ.ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    У меня в мануале на pro3 написано "24 V, 0,5 A". Приходится коммутировать 24 В, 30-40 мА, тоже иногда "залипает", потом, правда, само "отлипает". Бывает это иногда в самый неподходящий момент, поэтому слегка напрягает. Что можно сделать?
    Vladi
    Поставь промежуточное реле, между трансивером и усилителем.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Пока тупо вставил резистор 200 Ом в цепь коммутации, для ограничения тока - пока не залипает. Получается, что реле в про3 далеко не обеспечивает заявленного тока коммутации 0,5 А, если даже от 40 мА залипает...
    Vladi
  1. Неисправность 756-го PRO-3
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 19:12
  2. Предлагают ICOM IC-756 (не PRO!)
    от ER1SD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 13:56
  3. Неисправность IC-756 PRO 3
    от RU3OW в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:58
  4. Инструкция ICOM 756 PRO III
    от UN0LL в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:02
  5. TS 450: НЕТ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ РА
    от ua9qq в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 09:00
