Вот ссылочка на сайт компании ОКЕАН
www.ockean.ru
, только инфы о переделке Alinoco я ненашел .
www.ockean.ru
3TON, спасибо за линк. Но я же там был и поэтому знаю где искать вот http://www.ockean.ru/pic/s41_sch.gif
Andrey спасибо, что подсказали где найти . только повидимому всяких модификаций Alinoc было столько , что просто не счесть... . Это уже 3 или 4 способ раскрытия этой стации, но расположение кнопок у меня и на рис несовпадает
Наиболее подходящая мне инфа нашлась на сайте Михаила http://www.rw3atd.narod.ru/alinco_3.htm , однако я всеравно немогу понять что за джемпер стоит на плате.?
Извини, большего не знаю-сам ими плотно не занимался, цена не устраивала.
Да Andrey станция вобщем конешно не самая дешевая , но помоему щас можно достать все... Я вобщем сам мало сталкивался с Alinco, предпочитаю Icom.
Уважаемые пользователи раскрытых Alinoc подскажите пожалуйста в каких предалах она раскрывается на TX.
Раскрыл приемник, на прием работает от 400 до 499 (только на краях диапазона частота на индикаторе начинает моргать ????).
передатчик работает , только до 459 МГц, при дальнейшем повышении частоты при нажатии на РТТ частота на индикаторе начинает моргать и станция мощность не отдает.
Вопрос заключается в следующем: Может ли эта станция (Alinco DJ-S41T) работать на TX на 465 МГц (с любой мощностью) и что значит моргание частоты (это лок процессора ?)
заранее спасибо Иван
Должна она работать, возможно просто тебе такая попалась. Попробуй контура-возможно не хватает полосы, либо выходной транзистор не тянет (повышенное потребление-замерь, отсюда мигание индикатора.).
Может и не работать или внизу или вверху, то что открывается это только процессор на экране пишет, гун не может выставить частоту которую синтезатор запросил вот и моргает дисплей то на прием то на передачу. Но если нужно можно заставить работать в конкретном участке (скажем верхнем) там в гуне под крышкой катушка есть ее нужно растянуть и станция станет верхнего исполнения...
Спасибо Oleg(EX8MLT) за информачию , обязательно попрбую.
Если моргает частота - значит нет захвата фапч в синтезаторе (ясно дело там и не работает). Крутить (раздвигать/сдвигать) катушку гуна надо очень осторожно, мелкими шагами, а то потом не поймаешь захват.
