Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 262
Тема: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    Может немного не в тему,но немогу подключить САТ систему трансивера к компютера.Сразу выдаёт:"... неопознаное устройство(подключаю SW-2011rdx через USB порт)"При попытке установить драйвер i386 с сайта производителя компютер его невидет.Может кто сталкивался с проблемой? Посоветуйте как поступить дальше.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Ставить не "рассыпной" драйвер, а вот этот - http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe
    Просто запустить.
  3. Спасибо от ur4mp
  4. #3
    Генадий,спасибо за ответ.Призапуске драйвера скачаного по ссылке, на две секунды появляется DOS-экранчик и на этом всё.Что дальше?
  5. #4
    11,085
    20
    UA1ARN
    Аппарат подключен? COM-порт образовался?
  6. #5
    Аппарат подключён.А как узнать образовался ли COM-порт?В диспечере задач в USB подключениях пишет неопознаное устройство.
    Последний раз редактировалось UT5EUD; 12.02.2012 в 11:33.
  7. #6
    11,085
    20
    UA1ARN
    Значит не получилось...
    1) запустите инсталяшку драйвера при подключённом трансивере.
    2) запустите инсталяшку драйвера при отключённом трансивере.
    3) запустите инсталяшку драйвера - при подключённом трансивере - потом отключить.
    4) запустите инсталяшку драйвера при отключённом трансивере, потом перезагрузиться и включить.
    На другом компютере проверить.
  8. #7
    Выполнил.При включении трансивера сообщения нет,но MIX никак нереагирует.
  9. #8
    11,085
    20
    UA1ARN
    Номер компорта в MIXW и компорта в диспетчере устройств совпадают? Скорость работы с трансивером в mixw должна быть 9600. Протокол кенвуд.
  10. #9
    Этот пункт выполнен.
    В MIX предлагает только COM-1.Но результатов нет.Переклацал все остальные,пишет,что они несуществуют.В диспечере задач только показывает СОМ-1.
  11. #10
    11,085
    20
    UA1ARN
    Специально проверил - поставил MixW 2.20 (дистрибутив MixW2.20f.exe) - работает, видит. Правда, я в трансивере 57600 (и в настройках CAT соответственно) поставил. На 9600 очень медленно всё шевелится.
    Пора Вам выкладывать скриншоты окошечек с настройкамит CAT из микса.
  12. Спасибо от ur4mp
  1. Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4641
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 18:07
  2. CAT интерфейс для YAESU FT-847
    от vivass в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 10:30
  3. cat-интерфейс
    от rx9ciu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 17:12
  4. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  5. CAT интерфейс
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:24
