Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 262
Тема: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
  1. #231
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Попробуйте уменьшить номинал конденсатора на 9-й ноге IC7. Не успевает разряжаться при ключевании.
    Здравствуйте.
    Это такой с 9 ноги на землю? При осмотре на плате, такой конденсатору меня вообще не впаян. Стоит ли впаивать какой либо?
    • Тип файла: pdf osn.pdf (718.6 Кб, Просмотров: 127)
  2. #232
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конденсатор электролит дальше по схеме смотрите.
    UR3LMZ
  3. #233
    Александр СПАСИБО!
    По одной из схем, там стоит 10мкф. Сборщик поставил 47, я поставил 10, стало более менее нормально.
  4. #234
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    С Новым годом.
    Возникла проблемаSW2017.Припе реключении мод идет пропуск,не все индицируются.т.е.На нч диапазонах идет ниж боковая потом цифровая ниж бок,тетегаф и все верх и остальные не индицируются.На вч диапазонах только для вч.При подключении к компьютеру перебираюся все, юсб, лсб ,и т.д.На передачу с лога не переходит,а вот при нажатии на тангенту в логе идет переход на передачу.Это,что менять 232 FTDI или и контроллер в синтезаторе.Да и еще при переключении диапазонов из лога ,вч диапазоны включаются с модой телеграфа.Пробую установить верх ,устанавливается но при возврате всеравно тнлеграф.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  5. #235
    г.Тамбов
    13
    ua3rft
    Уважаемый Геннадий! Вопросы по САТ. 1- BREAK-IN выключен, но передача от ключа включается. ? 2- при включении CAT DTR трансивер переходит на передачу при вращении энкодера. ? Приходится отключать. Трансивер SW2109 полная версия. При включении определяется один СОМ порт. Управление с компьютера по OmniRug. Порты, скорости все выставлено. Переключение диапазонов с лога LogHx работает без вопросов. Нет CW манипуляции макросами с LogHx. Алексей (RX4HX) грит "Все верно, что не работает - по USB идет только CAT. Для манипуляции CW отдельный интерфейс на внешний ком-порт нужен." В 5MContest макросы идут, но с внутренними регулировками SW. Скорость и прочее из лога не регулируется. Можно ли что-то сделать? Или забить и привыкнуть?
  6. #236
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Неотключение break-in - баг в прошивке, который был позже устранен.
    В старых версиях log-hx можно было на один порт назначить и протокол и манипуляцию DTR, позже это автор убрал. Возможно, надо применять программы "виртуальных кабелей", которые изщ одного порта трансивера сделают два для лога.
    Если при передаче макросов скрость меняется в трансивере - значит, используется команда CAT "KY". Кроме нее, в кенвудовском протокоде есть команда "KS" - и она должна отрабатывать.
    Есть ли возможность обновиь прошивку? В теме про Вашу версию рансивера есть архивы?
    ps:
    вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post468609
    я тестировал поддержку CAT с разными логгерами. Программа с теми же возможносиями чсто и в SW20xx
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.03.2021 в 11:22.
  7. #237
    г.Тамбов
    13
    ua3rft
    По поводу прошивки - какая у меня и где взять другую- ничего не могу сказать. Я пока не в теме. Скачал "Как прошить синтезатор SW2013" - изучаю.
    Программы "виртуальных кабелей" - это "Virtual Audio Cable" ?
  8. #238
    11,098
    20
    UA1ARN
    Нет, речь про виртуальные коммуникационные кабели, размножители COM-портов.
  9. #239
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    http://dl2kq.de/trx/2-12.htm
    Статья про "размножение" COM-портов.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  10. #240
    Волгоград
    73
    ua4adk
    Доброго времени суток. Делаю трансивер SW-RDX2019. У Романа заказывал платы, но не могу найти тему где идёт обсуждение этой модели.
    Если не трудно ткните носом где поглазеть. Заранее благодарен Всем за ответ.
  1. Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4641
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 18:07
  2. CAT интерфейс для YAESU FT-847
    от vivass в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 10:30
  3. cat-интерфейс
    от rx9ciu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 17:12
  4. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  5. CAT интерфейс
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:24
