У меня SW2019 mini c CAT как включить САТ и скорость в трансивере и куда подключать в синтезаторе?
UR6EF,
А посмотрите схему синтезатора не мини.
Если нет, поставить преобразователь usb to com.
Расширенное меню появится, при включении трансивера с зажатой кнопкой, не помню какой))).
Попробуйте перебором или кто подскажет...
А, да и схема на 644ом не отличается.
Спасибо от UR6EF
Миша, просмотрите мое сообщение на Олх.
Найти бы как в расширенное меню попасть. И вообще есть ли такое в этой прошивке. И не понятно, что за опция AUDIO ?
Трансивер выключен. Нажимаем кнопку "MENU" (или "FUN", как она там правильно подписана) и удерживаем. Включаем питание. Profit.
Расширенное меню доступно до следующего выключения.
Есть в этом разделе тема SW инструкция. Там для разных вариантов инструкции были. Ну и в закрепленном сообщении каждой темы краткое описание меню есть.
Спасибо от Володимир
У меня двухуровневое меню. И там этого нет. Буду перепрошивать синтезатор.
Это R2DDP. Я начал работать с цифрой, у меня SW-2019 (как 2013 но с фильтрами). Всё было замечательно - меня все слышали и я ког о звал отвечали. Так было целый месяц, однажды перестали отвечать, потом пропали сигналы на входе. Переставил WSJTX (пробовал разные версии) бесполезно. Трансивер работает в обычном режиме, не в цифре, связи провожу, но хочется цифры, очень понравилось. Не пойму где искать и куда лезть. Подскажите. Евгений
R2DDP, для начала проверить разъёмы, соединительные провода. Проверить прохождение сигнала от ПК к трансиверу и обратно.
Если там всё в порядке, то смотреть на исправность операционного усилителя в трансивере. Вроде там стоит 4558 (или аналог). Может что-то в обвязке этого операционника.
Спасибо от R2DDP
