Друзья,спасибо за помощь.
Продолжая тему настроек, сделал скриншоты текущих настроек для версии RDX.
ARCP-590 Радиоуправление программе
Неизвестноеустройств о подключено к COM 1. Или установленной скорости этого программногообеспече ния не является правильным.
Такое сообщение выдаёт при подключении.Незнаю,ч то дальше делать. Скорость установлена правильно.
Сережа, попробуй установить виртуальные порты VSPE.
У меня почему-то при установке трансивера через виртуальный порт (Splitter COM2-COM10) не работает нормально связка EQF_Log и MIX.
В миксе частота хаотически меняется, скачет. В OmniRig выбран трансивер TS2000.
Такая же хрень при запуске ROS 7.0 и EQF, правда только на диапазоне 14 МГц, частота в ROS перескакивает на 50 или 144.
Остальные диапазоны включаются нормально. Если не запускать EQF, ROS работает штатно, и 14 МГц тоже.
Интересно, это только у меня такой косяк?
Я пытаюсь подключить SW-2010 V3 (ещё без USB) к ARCP-590.
Результат - см. выше :(
Кстати, в HRD только при подключении однократно считывается частота и... всё.
Интерфейс - uniprog-2
Спасибо от R6FDD
Ничего про него не скажу. Я могу что-то про RDX версию сказать... Как я понял, никто (кроме меня, хе!) не реализовывал тот набор команд CAT, что минимально нужен для работы ARCP-590. Да и самое простое - неправильный ответ на команду ID; не даст этой программе работать с трансивером.
Комп. перестал писать,что обнаруженно новое устройство,после установки вот этого драйвераhttp://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...4_Setup.exe.Но виртуальный СОМ порт несоздался.По прежднему СОМ1 и он никак нереагирует.Что попробовать дальше? У меня с интернета комп.непросил драйвер,а только сам искал по дискам и немог найти.А когда я указывал ему на i386,он его невидел.
