Спасибо,Дмитрий.Ответ полный,наглядный.Жал ь,что "лесенку"из за местных условий мне не сделать,только кабель..
Не все потеряно.
Что скажете по поводу фидера из витой пары - 2 провода в изоляции?
Это же вещь еще лучше, нежели "лесенка"!
У меня на работе (инженер связи) таким образом запитана W3DZZ.
Не совсем конечно витая пара, просто лапша вроде провода ПВ.
Марку провода не совру, так как просто не знаю. Там два медных провода с диаметром около 1.5 мм и полиэтиленовой изоляции.
Идет с крыши прямо в окно, внизу транс, аналогичный домашнему, только феррит помельче, кольцо примерно 8...10 см.
Тагил рулит!У самого была антенна 2 луча по 27 м и линия канатик с фторопластовыми распорками 300 ом,согласующее Беньковский-Липинский,так вот треугольник 80м шумел больше,а на веревку 42 м рапорт давали на 2 балла меньше! Жаль на новом QTH Цеппелин не повесить...
Ага, заруливает))))
Я в 2006 году переехал на новый QTH, почти сразу поставил мачту (видна на фото) и повесил Inv-V на 40/80.
Работать было практически невозможно, сильно шумела по приему(((
Снял и повесил на этой же оглобле треугольник на 40 метров.
Причем, почти вертикально - плоскость антенны была около 60 градусов относительно горизонта.
Получилась почти нормальная антенна на 40 и 20 метров.
На сороковке звенела в районе 7.200 с мин. КСВ примерно 2, а на двадцатке, на 14.140 КСВ был вообще 1.0!!!
Но...
Все равно не то... Шум...
А когда повесил своего "цеппелина" - душа запела!
Так он у меня и висит с тех пор в неизменном виде.
До этого, на другом QTH, у меня был диполь на 160 метров. Размеры примерно 2х38.5 метров.
Были проблемы с ТВ и шумом по приему.
И работала антенна боль-мень только на 160.
А примерно в 95...96 году, убрал кабель и переподключил вибратор "лесенкой". Антенна сразу заработала на всех КВ-диапазонах.
И заработала просто великолепно.
Я не хочу навязывать своего субъективного мнения, но для меня - из простых антенн, эта - лучшая!
Она не требует никаких настроек, просто изготавливается и всё.
И всегда работает так, что остальные едва-едва ее догоняют, а чаще, просто отстают.
Я в голосовке не стал отвечать, потому, что не считаю вопросы правильными.
По сути, лучшая должна быть не "антенна", а комплекс - АФУ целиком.
Но... опять же - своего мнения не хочу навязывать)))))
Спасибо!
Наверно это так и есть.
Еще есть мысль про варианты питания двухпроводкой.
У меня есть друг.
Замечательнейший Человечище - Володя RA9DN.
У него родители обитают в частном секторе города, в своем доме.
Он однажды (году примерно в 1999) загорелся идеей, сделать там рабочее место, чтобы иногда вещать из "чистого" места.
Суть - он поставил мачту (деревянный дрын) около 11 метров высоты, подвесил перевернутой "V" диполь 2х40 метров, сделал фидер из того, что было под рукой, а именно, из провода АППВ 2х2.5!!!
Из алюминия!!!
Транс намотал на ферритовой воронке от ОС телевизора УЛПЦТ.
То есть, антенна была, по сути, тем же самым устройством, как и у меня.
Человек был очень доволен.
Жалоб на какие-то проблемы с антенной, я от него не слышал никогда.
а можно ли назвать цеппелином такую антенну? просто взял антенну "цеппелин" (та что описана в Ротхамеле, запитка с конца) и увеличил длину излучающей части в 2а раза до 82 метров, а длину симметричной линии оставил такую же 12 м.
Так и у меня не Цеппелин =)
Просто так удобнее объяснять - Цеппелин знают почти все.
Сам по себе Цеппелин это вообще один луч, питаемый с конца.
У меня антенна больше похожа на т.н. "двойной цеппелин", так как суть - симметричный диполь.
Но, опять же, если соблюдены размеры и фидер настроен в резонанс, т.е. работает как линия-трансформатор.
Мой вариант - линия случайной длинны.
Точнее, не случайной, а длинна выбрана намеренно не кратной четверти лямбды, чтобы хоть немного выровнять сопротивление на концах линии по диапазонам.
Если линию настроить, получается очень большой разбег сопротивлений, от десятков до сотен Ом.
А это - потенциальные проблемы с согласованием.
Однозначно не цеппелин.
Точнее было бы ее назвать "многодиапазонна я гармониковая дипольная антенна с питанием симметричным фидером". =)))
