Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Измеритель мощности Скрыпника
    Решил к своему эквиваленту добавить измеритель мощности. Схема то простая -4 детали.
    Тут попалась еще эта схема
    Автор пишет -подал на эквивалент ,с латра , переменки 50 герц -100 вольт -прибор показывает 200 ватт.Подал 158 вольт -500 ватт.
    Ну все просто ,все ясно.Школьная программа.
    Подал ,отградуировал .Подключил к трансиверу - показывает 350 ватт на 160 и 200 ватт на 10-ке.
    Ксв -единица .Аппарат 100 ватт .
    Ни хрена не понял .Подал 100 вольт с латра-200 ватт показывает измеритель
    измеритель и эквивалент в одном корпусе .Диод Д2е ... д9, как у автора чет потерял куда то коробку с ними.
    Вообще то ли лыжи не едут, то ли
Название:	Скрыпник В. Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры (1990)_55.jpg
ID:	104013   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скрыпник В. Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры (1990)_56.jpg
ID:	104014   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скрыпник В. Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры (1990)_57.jpg
    Как сделать не частотнозависимый вольтметр?
    при 50 герцах 70 вольт на вход- показания микроамперметра 44 мка
    при 2 мгц 70 вольт- 94мка
    при 28 мгц 70 вольт 63 мка
    А как же у Скрыпника все получилось?
    Хочу прибор ,чтоб подключил к любому аппарату/усилителю и померял мощу на встроенную в прибор нагрузку 50 ом!
    вот еще
    http://www.radiolamp.ru/shem/measure/1.php?no=14
    И ни слова про адскую частотнозависимость нету.
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 15.02.2012 в 00:13.
    г.Запорожье
    56
    UR4QHN
    Как-то давно после первой публикации Скрипника. Калибровал как автор писал но последовательно с головкой микр. поставил переменное сопротивление большего номинала. Пришел в радиоклуб и там подкоректировали на80-20-10метрах. 10-100-500ваттами. до сих пор пользуюсь погрешность не большая. С уважением 73!
    я тож заменил сопротивление 180 ком на переменное.
    но очень большая частотная зависимость
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Вы бы ещё ДГЦ поставили и вопросы задавали.
    Сравните параметры Д2е и Д9д вот вам и вся погрешность.
    Ну а таблица, ссылка на которую дана в вашем следущем сообщении - для граидуровки прибора.
    Это для тех у кого нет ВК7-9. Читайте внимательно статью автора и делайте как он пишет все будет в норме.
    Поставил диод,рекомендованный автором.
    Д18
    То же самое. Если на 14 мгц выставить 100 ватт ,то на 160 показывает 180 ватт,а на 28 -50 ватт.
    Как быть,где собака зарыта?
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Д18
    В таких вольтметрах на полупроводниковых диодах, работающих на не очень высокоомную нагрузку, частотную зависимость до 30 МГц не имеют только диоды типа г507 или гд508. И, кажется, ещё д311. У меня была статья в "Радио" в 70-е годы - надо искать. Я по этому параметру промерял все доступные германиевые высокочастотные диоды. Недостаток хороших диодов - ими можно измерять только сравнительно небольшие напряжения (вольты).
    У меня стоит Д9В показания устраивают. 1.8 - 3.5 - 7.0 - 14.0 = 100 ватт
    21.0 = 105; 24 = 115; 28.0 =130 ватт
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Может есть смысл спросить у автора, Владимира Андреевича (UY5DJ/AA7DJ) ?
    via www.ugt.kharkov.com : UY0LL(Александр)
    WBR,Sergey
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Нашёл данные по частотным свойствам ("Радио", № 7, 1980 г.). За исключением гд508 у всех германиевых ВЧ диодов эффективность выпрямления 0,9 и меньше (на 30 МГц по сравнению с низкими частотами). С учётом того, что в мощность входит квадрат напряжения занижать мощность на 28 МГц должны не менее чем на 20 процентов...
  1. Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
    от UN7GCE в разделе Измерения
    Ответов: 2056
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 20:21
  2. Измеритель мощности и КСВ
    от UR5WHK в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:02
  3. Измеритель мощности PA
    от RA3AKF в разделе Измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 23:29
  4. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  5. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
