Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Измеритель мощности Скрыпника
    Не понятно, а зачем тут применять именно германиевые диоды? Измеряется напряжение в десятки и сотни вольт. Изменить соотношение R31/R32, вывести на линейный участок кремниевые диоды, увеличить R35 и все. Те же BAR64 имеют обратное напряжение 150В и предельную частоту в гигагерцы.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Применительно к задаче измерения мощности это, конечно, верно. Я-то проводил анализ прежде всего для измерителей КСВ и статья называлась "Измерение малых ВЧ напряжений"...
    Цитата Сообщение от БГ Посмотреть сообщение
    Нашёл данные по частотным свойствам ("Радио", № 7, 1980 г.). За исключением гд508 у всех германиевых ВЧ диодов эффективность выпрямления 0,9 и меньше (на 30 МГц по сравнению с низкими частотами). С учётом того, что в мощность входит квадрат напряжения занижать мощность на 28 МГц должны не менее чем на 20 процентов...
    Вот у меня примерно так и получаеться..
    вот бы под такой диод,если он есть в продаже,расчитать делитель напряжения.Было бы круто не иметь частотно-зависымый вольтметр
  4. #14
    Совсем необязательно именно такой. Обычные КД522 имеют 50В обратного и вполне хорошо детектируют частоты до 100МГц.
  5. #15
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    а для получения нужного обратного напряжения можно включить несколько диодов последовательно.
  6. #16
    И будет не чатотно -зависимый на кд 522?
    Ша спаяю посмотрю
  7. #17
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    Ша спаяю посмотрю
    может и будет небольшая зависимость но намного меньше чем у старых германиевых, на уровне погрешности так сказать.
  8. #18
    Блин с 522 еще хуже на 160 100 ватт на 10-ке -40 ватт. вот гадость
  9. #19
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    а должно быть сколько?
    У вас какой аппарат? У азиатских версий трансиверов ICOM и возможно всех японских для азии на десятке мощность снижается до 50 Вт.
  10. #20
    у меня фт -450 .... когда качаю усилитель на гк-71 ,что на 10-ке ток 300 ма при 50 ватт с трансивера,что на 160 тоже 300 ма.
    Так что моща одинакова
    нашел гд 508 ща поставлю...поставил . 60 ватт на 10-ке и 100 ватт на 160.. лучше так то . две шкалы чтоли рисовать...или все таки где то я косяка впорол
    Я сейчас поставил резистор R2 на 27 ком и уменьшил R4 . и СТАЛО ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВО!!!!
    Разница в 20 ватт..
    А потом я R2 сделал 33 ком и НА 10-КЕ СТАЛО ПОКАЗЫВАТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 160!!!!
    О май гад
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Получаеться что частотная зависимость зависит от напряжения на диоде!
    Чем меньше напряжение на диоде,тем меньше частотная зависимость!
    То есть если я меряю 100 ватт -то практически на 1.8 и 28 мгц почти одинаково будет !
    А на 500 ватт на 1.8 будет показывать больше чем на 28!
    Ну пипец ,надо значит еще и переключатель пределов мощностей делать
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 16.02.2012 в 00:29.
  1. Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
    от UN7GCE в разделе Измерения
    Ответов: 2056
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 20:21
  2. Измеритель мощности и КСВ
    от UR5WHK в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:02
  3. Измеритель мощности PA
    от RA3AKF в разделе Измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 23:29
  4. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  5. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
