Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Измеритель мощности Скрыпника
  1. #21
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    у меня фт -450 .... когда качаю усилитель на гк-71 ,что на 10-ке ток 300 ма при 50 ватт с трансивера,что на 160 тоже 300 ма.
    Так что моща одинакова
    нашел гд 508 ща поставлю...поставил . 60 ватт на 10-ке и 100 ватт на 160.. лучше так то . две шкалы чтоли рисовать...или все таки где то я косяка впорол
    Я сейчас поставил резистор R2 на 27 ком и уменьшил R4 . и СТАЛО ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВО!!!!
    Разница в 20 ватт..
    А потом я R2 сделал 33 ком и НА 10-КЕ СТАЛО ПОКАЗЫВАТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 160!!!!
    О май гад
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Получаеться что частотная зависимость зависит от напряжения на диоде!
    Чем меньше напряжение на диоде,тем меньше частотная зависимость!
    То есть если я меряю 100 ватт -то практически на 1.8 и 28 мгц почти одинаково будет !
    А на 500 ватт на 1.8 будет показывать больше чем на 28!
    Ну пипец ,надо значит еще и переключатель пределов мощностей делать
    А зачем эти танцы с бубном, разве ваш КСВ метр мощность не показывает?
    Во времена Скрыпника КСВ -метры не продавались.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  2. #22
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Поставил диод,рекомендованный автором.
    Д18
    То же самое. Если на 14 мгц выставить 100 ватт ,то на 160 показывает 180 ватт,а на 28 -50 ватт.
    Как быть,где собака зарыта?
    В том, что вы измеряете.
    Вы что на все 100 % уверены что на измерение подаете ровно 100 ватт.
    Больше похоже на завал выдаваемой мощности источником сигнала с ростом частоты сигнала.
    А так при известной информации для участников форума ваши измерения напоминают мультфильм, где длину удава измеряли в слонах, мартышка и попугаях.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 16.02.2012 в 04:20.
  3. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Немного про частотную зависимость диодов для ксв метров здесь: http://us3iat.qrz.ru/shems/anten/izmer_kw/izmer_kw.htm
  4. #24
    15,678
    Коллеги! Ну Вы даёте! Развели теории. Делитель напряжения на сравнительно высокоомных резисторах всегда будет частотнозависим. Причём в зависимости от монтажа в любую сторону, как в плюс так и в минус. Посмотрите как сделан входной делитель в осциллографах. Евгений . RX6LAO.
  5. #25
    Вот еще немного
ID:	104122   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Вот еще и делитель оказывается частотнозависим.!
    Дак как же мерять напряжение на эквиваленте ?
  7. #27
    15,678
    Подключите паралельно резистору делителя подстроечный конденсатор и его регулировкой добейтесь равенства показаний на 1,9 и 28 Мгц.Евгений
  8. #28
    Попробуйе делитель перенести со входа выпрямителя, на выход.
    А точнее, изиерительную головку зашунтируйте Подстроечным резистором, а входной делитель (11 и 1 ком) убрать. Но обратное напряжение диода (или сомарное нескольких диодов) должно быть больше предполагаемого.
    Приблизительнотак:
    Последний раз редактировалось ГУН; 16.02.2012 в 21:51.
  9. #29
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Посмотрите на то как сделаны резисторы делителя - можно через краску увидеть, что токопроводящий слой резистора как бы намотан витками а это уже индуктивность. Вот откуда вылазит частотная зависимость.
    Александр. 73!
  10. #30
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Он был таким, и всегда будет!
    Владимир ex UR4IJZ...
  1. Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
    от UN7GCE в разделе Измерения
    Ответов: 2056
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 20:21
  2. Измеритель мощности и КСВ
    от UR5WHK в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:02
  3. Измеритель мощности PA
    от RA3AKF в разделе Измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 23:29
  4. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  5. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
