Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Измеритель мощности Скрыпника
  1. #31
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Вот еще и делитель оказывается частотнозависим.!
    кстати да. чтоб сделать его не частотно зависимым надо паралельно резисторам подключить конденсаторы. получатся 2 паралельные RC сепи. постоянная времени этих цепей*R*C должны быть равны максимальная частота зависит от постоянной времени. Одну из емкостей можно сократить до паразитной. Если интересно то погуглите "Частотнокомпенсиров анный делитель"
  2. #32
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от Alex9591 Посмотреть сообщение
    Посмотрите на то как сделаны резисторы делителя - можно через краску увидеть, что токопроводящий слой резистора как бы намотан витками а это уже индуктивность. Вот откуда вылазит частотная зависимость.
    На КВ это "не влияет значения". Проверено много раз и разными людьми. Легенда пошла, по-видимому, от сопротивлений старых типов.
  3. #33
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Дак как же мерять напряжение на эквиваленте ?
    Очень просто - выкинуть делитель вообще. Мне кажется, что он не при чём (хотя написанное про них вроде правильное), поскольку коэффициент деления маленький, но если его не проверять, лучше выкинуть. И снять частотку по показаниям мощности без него.
  4. #34
    Для начала замерте заводским ламповым вольтметром,
    с ВЧ головкой и со штатным делителем если это необходимо.
    Эквивалент то правильный?
    Думаю не 100-ватная лампочка в качестве нагрузки?
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  5. #35
    RV3MS, получилось ли "победить" нелинейную работу измерителя мощности? Сейчас начал собирать похожий...
    Виталий RA9YON
  6. #36
    Забросил .
    Схема полный хлам,это просто пробник .Плюс-минус лапоть.
    Частотозависима . Нелинейна от амплитуды. Если откалибровать под 100 ватт ,при 300 ваттах уже врет.
    Меряю только вч-вольтметрами промышленными,вк7-9 и тд.
    И даже в этих приборах есть небольшой поправочный коэффициент.
    что уж тут говорить о пробнике на 5 деталях
  7. #37
    RV3MS, а Вы не пробовали применять все резисторы схемы безындукционными?
    Я подумал что резисторы типа МЛТ в делителе могут вносить индуктивность, и соответственно при повышении частоты их реактивное сопротивление возрастает, они работают как дроссель.
    Я хочу попробовать сделать делитель на СМД резисторах а в качестве нагрузки антенны использовать 2 параллельно включенных 60Вт резистора ТВО на 100 Ом
    Виталий RA9YON
  8. #38
    Пробовал все. На 160 м одно-на 10 метров другое кажет .
    И убедился,точное измерение вч напряжения в полосе 1-30 мгц и с уровнями мощностей 1вт-1000 вт это не так просто.
    Кстати 2 резистора ТВО на 100 ом параллельно, на частотах выше 20 мгц уже имеет ксв 1.5 .
    В итоге купил ВК7-9 , ВУ 15 две штуки и эквивалент от радиостанции "Бант"
    И зарекся использовать самодельную измериловку)
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 25.02.2016 в 18:51.
  9. #39
    Заблокирован
    Орёл
    506
    Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос по измерителю КСВ Скрыпника здесь. Вообщем проблема такая.. Нет кольца М50ВН-14М К7x4x2. Может можно заменить каким-нибудь Амидоном? Или более низкочастотным ферритом?
    Дмитрий.
  10. #40
    Кому нужны ВЧ колечки 11*8*4,5 с удовольствием подарю.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  1. Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
    от UN7GCE в разделе Измерения
    Ответов: 2056
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 20:21
  2. Измеритель мощности и КСВ
    от UR5WHK в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:02
  3. Измеритель мощности PA
    от RA3AKF в разделе Измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 23:29
  4. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  5. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
