Страница 167 из 167 ПерваяПервая ... 67117157164165166167
Показано с 1,661 по 1,670 из 1670
Тема: Физика end-feed антенн
  1. #1661
    Москва
    264
    RX3ARU
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Вы это пробовали? Не приемник подносить, а именно такую антенну и с таким СУ. В плане шумов ничего не ожидает. Это как раз тот вариант, который не шумит. Главное не сделать распространенную ошибку. Очень многие конец контура, противоположный тому к которому подключено полотно, заземляют. Если так сделать, будет как вы говорите, но так делать не нужно.
    Индикатор чего? Что измеряет ваш индикатор? Максимум напряжения? Так, это к согласованию имеет малое отношение!
    По поводу "отвечают" - отвечать будут и вообще без контура, как в посте #1653 выше.
    Кто заземляет холодный конец контура Фукса, тот пусть хотя бы не называет ЭТО Фуксом! Так делать нельзя! Такое заземление как раз и приводит к сильнейшему насасыванию помех из арматуры дома ( нейтрали осветительной сети). Впрочем, даже не важно нейтраль это или нет. Помеха идет мультпликативно (синфазно) вдоль обоих проводов сети. И по железу дома тоже. Т.к. это железо гальванически соединено с одним из проводов осветительной сети.
    Контур фукса и подсоединеный к нему провод излучателя как раз находятся обычно или на железе балкона, или вблизи заземленных корпусов аппаратуры.
    Еще раз предлагаю послушать эфир на средних волнах при поднесении транзистора к таким землям! Потом делайте выводы сами...
  2. #1662
    2,238
    Я таки не пойму причем тут средневолновый приемник? На него действительно только треск слышно. А ведь на описываемую антенну слышно нормально, треска почти нет. Зачем слушать приемник?
  3. #1663
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Неиспользуемые витки катушки можно не коротить, а переключать только конденсатор на нужный отвод.Антенна постоянно подсоединена к концу катушки.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  4. #1664
    Москва
    264
    RX3ARU
    Тогда вы получите кучу паразитных резонансов! И, в добавок, пострадает добротность контура. Очевидно, также, что оптимальную связь с контуром, при таком большом диапазоне перестройки, неизменяя параметры катушки связи, сохранить неудастся! Вообще, Фукс требует постоянной подстройки, как в резонанс, так и по связи с кабелем. Это просто неудобно! К тому же, пучность напряжения вызывает большое облучение электрической составляющей поля. А оно излучается вблизи оператора! Для старичков это уже не важно, а молодым операторам следует подумать о своем потомстве.
    Что касается средневолнового приемника. Конечно провод вибратора ловит помеху только своим горячим концом. Отдаленные от железа дома участки провода ловят помехи уже меньше. В сумме получается вроде ничего. Но, зачем же допускать на вход приемника хоть малую долю ЛИШНИХ шумов, без которых вполне можно обойтись, применяя другой (не Фукс) способ согласования? Например, шлейфовый! Приемник просто демонстрирует тот факт, что применение СИГНАЛЬНОГО заземления на любые железки дома ( и даже на отдельное заземление, которое по ВЧ сильно связано с сетью) добавляет помехи на прием, а на передачу заставляет петь компы, телевизоры и др. Понятно, что следует избегать применения сигнального заземления для любых антенн, находящихся в городе. Не путать с защитным заземлением корпусов аппаратуры.
    Все антенны работают! О вкусах не спорят! Но, нужно трижды подумать, перед началом изготовления такой неудобной в эксплуатации антенны, как Фукс.
  5. #1665
    ...отвечать будут и вообще без контура, как в посте #1653 выше.
    А в моем встроенном тюнере что, контура нет по-Вашему?
    Не просто "отвечают", а антенна нормально работает на всех диапазонах, кроме 10мгц. Думаю излучает не менее 90% подводимой мощности.
    На 160м диаграмма круговая, на 80м - восьмерка вдоль вибратора, на более коротковолновых диапазонах естественно появляются боковые лепестки.
    Цена вопроса - чуть больше ста метров полевки.
  6. #1666
    2,238
    О вкусах не спорят!
    Это точно.
    Каждая антенна не удобна по своему, и про каждую стоит трижды подумать. И эксплуатируют все по разному. Кому-то Фукс удобнее. Мне например.
  7. #1667
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Если следовать этой аналогии, получается, что классическая J-антенна должна быть несколько эффективнее, за счёт большей длины шлейфа-противовеса.
    К стати так оно и есть! Я применяю ёмкостный противовес для J-antenna (27 мгц). И на передачу есть прибавка и на приём.
    Последний раз редактировалось Атемар; 18.06.2018 в 18:47.
  8. #1668
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Обращаю внимание заинтересованных коллег на эту антенну.
    Как правило, при питании вибратора "с конца" используется накопитель энергии в виде контура на сосредоточенных L и C (антенна Фукса) или в виде четверть волнового шлейфа (J-антенна). Авторы применили контур на рассредоточенных реактивностях (отрезок линии) с трансформацией импеданса к источнику, чем достигли приемлемой широкополосности антенны.
    Выгоды этого способа питания очевидны.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #1669
    И получили однодиапазонную антенну.
    Для меня это минус. Ну и по конструкции тоже есть вопросы.
    Владислав
  10. #1670
    RX3ARU.
    Зачем не нужные, а главное не правильные слова _ Помеха идет мультпликативно (синфазно)...(пост 1661).. Перевод - "в огороде бузина, а в Киеве дядько".
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RX3ARU. Прежде, чем фантазировать о "вредности" подключения к арматуре дома, почитайте вот эту тему. Её писал РЕАЛЬНЫЙ практик. http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%ED%FB/page11
    Последний раз редактировалось RU3BT; 13.12.2018 в 09:38.
  1. Алюминий для антенн
    от AlexanderT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 20:54
  2. Китайская физика для связи через плазму на гиперзвуке
    от UA6IBQ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 10:28
  3. Расчёт end-feed антенн с П-контуром
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 15:45
  4. ЛАТР, "пробки" и физика. :)
    от Serg77 в разделе Для начинающих
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 04:42
  5. От EH антенн к EH приемнику
    от Ярослав в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 18:45
