1. Идея такая, что радиолюбительство не ограничивается только любительскими диапазонами, многим нравится просто слушать эфир и вне РЛ бэндов. Диапазон 50МГц есть в Украине и остальном мире. Трансивер может применяться не только любителями, но и профессиональными службами со своими задачами. Поэтому организовано сплошное перекрытие диапазона КВ, аналогичная ситуация и с "классическими" трансиверами KenIcoyaes. Динамики АЦП хватит, чтобы работать с такими фильтрами. Исключением является ФНЧ на весь КВ диапазон, тут придется включать аттенюатор, опять же все зависит от конкретных местных условий приема.
Нетбук и компьютеры на базе процессора Intel Atom лучше исключить для себя из списка пригодных для нашего SDR-а, они предназначены для офисных приложений, интернета и просмотра видеофильмов, т.к. у них имеются аппаратные кодеки для этого. ExpertSDR на них работает, но со "скрипом". Высокие скоростные параметры получить врядли удастся.
Годятся любые двухъядерные компьютеры и лучше, начиная от частот ядра 1.6Гц и выше, с оперативной памятью 1Гб и больше. Отдельно хочу выделить видеокарту, лучше применять фирмы Nvidia и/или современные интеловские видеокарты, которые стоят на материнских платах с процессорами Core i3, i5, i7. Кстати, под Линуксом все работает еще лучше.
Почему такие требования? Потому что с ними мы гарантируем лучшие минимальные задержки сигнала в классе SDR-трансивер до 7.5мс в телеграфе и чуть больше в телефоне, имеем красивый и удобный интерфейс программы и скоростной обмен между аппаратной частью и компьютером. Основная потребляющая ресурсы процессора часть программы это графика. Поэтому весь просчет графики мы переложили на плечи видеокарты (ее вычислительные ресурсы намного больше ЦП), при правильно настроенной видеокарте программа будет потреблять меньше, чем тот же PSDR. Поэтому требуется современная видеокарта внутри ПК.
А как же весь парк нетбуков и пр.. ? В будущем будет упрощенная с точки зрения графики версия ExpertSDR, которая будет работать на "простых" компьютерах, в т.ч. и Интел Атомах с сохранением всего функционала.
Добавлено через 13 минут(ы):
Валерий, Тракты передачи и приема раздельные, поэтому фильтры передатчика НЕ могут использоваться приемником, это первое. Второе, гармоники передатчика могут быть только выше передаваемой частоты, поэтому для их подавления достаточно ФНЧ. ФНЧ в построении легче, чем ПФ, соответственно дешевле при том же эффекте - подавлении высших гармоник. Давить что-то ниже передаваемой частоты нет необходимости.
