А какой же SWR был в этот выезд? СДР QRP не показывает мощность и SWR ?
По поводу питания ноута от авто. Некоторые модели, у которых батарея 10,7 в. работают от бортовой сети. Не пробовал, хотя бы на столе?
SunSDR2 QRP показывает мощность и КСВ. В прошлый раз, когда я использовал две включенные в параллель антенны (диполи 80М и 40М) с трансивером SunSDR2 Pro, КСВ было 1.1, специально на месте подгонял длины плеч диполей. В этот раз решил работать только на диапазоне 40М, поэтому использовал только один диполь. Подумал, что настройка с прошлого раза пройдет и в этом случае. Подвесил диполь, проверил КСВ тональником с трансивера, получилось КСВ 1.6. Решил, что пойдет и так, подстраивать не стал.
Кстати, народ на формах пишет, что ноуты у которых батарея 10,7 в. вполне работают при подаче 12.6 в. на штатное гнездо.
н
Сам корпус в полтора раза уже. Но высота радиатора, да, как в 20Вт версии. Плюс ко всему, применен малопотребляющий АЦП, все внутренне питание пересажено на импульсные источники для увеличения КПД стабилизаторов, нагрев уменьшился до 36-40 градусов, против 48-55 градусов у SS2 Pro в режиме приема. Можно сказать, что 5Вт версия почти не греется по меркам DDC радио.
Интересный вопрос. Надо посмотреть в своем ноуте, какая там батарея..
