Страница 2 из 160 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1596
Тема: SDR приемопередатчик по принципу DDC
    По параметрам. Плата - опытный образец. Была создана для отладки DDC ядра. Сейчас работает вместе со специальной тестовой программой, которая выводит только графики спектра. Некоторые параметры уже известны.
    Динамический диапазон по приему ~115 дБ
    Уровень подавления паразитных побочных составляющих относительно полезного сигнала в режиме передачи > 70 дБ.
    На скриншотах представлен сигнал, синтезированный платой и поданный на приемный вход этой же платы (полный дуплекс). Так же представлен уровень шумовой дорожки приемника.
    Скоро будет произведена поддержка данной платы программой ExpertSDR, тогда будем можно будет проводить измерения чувствительности и других параметров. Аппаратно плата поддерживает ширину обзора эфира до 80 МГц.
    Готовится версия ExpertSDR, в которой поддерживается ширина обзора панорамы до 160 кГц и режим полудуплекса. Позже в программе будет сделан мгновенный обзор полосы частот до 80 МГц и полный дуплекс. Это все программные моменты, которые реализуются отдельно от аппаратной части.
    - Плата будет поддерживаться программой ExpertSDR. Полезные/интересные функции, которых нет в ExpertSDR, но есть в других программах или которых пока еще нет нигде, мы реализуем.
    - По CW. В данный момент в ExpertSDR имеется CW ядро, которое работает очень быстро без аппаратной реализации. Вместе с этим плата имеет возможности встраивания аппаратного формирователя CW. Если скорости будет не достаточно, к примеру, при удаленном управлении, мы выпустим версию прошивки платы с аппаратным телеграфным ядром.
    - Планируется небольшой усилитель по выходу (около 1 Вт).
    - Планируется поставить два аттенюатора. 4 уровня затухания.
    - УНЧ - микросхема TDA1308A, все характеристики можно найти в datasheet, выдает от 50 до 80 мВт. В плату можно подключать напрямую компьютерную гарнитуру и другие нагрузки, сопротивлением от 8 Ом до 5 кОм.
ID:	104092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 15.02.2012 в 19:36.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
    Модератор
    Ялта
    13,651
    В какой полосе?
    Поздравляю с началом!
    Будет ли у Вас разъём для внешнего тактового генератора?
    Сергей sgk.
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    В какой полосе?
    Полоса на скриншоте 39062,5 Гц. FFT взят по 16384 точкам. Уровень на панораме относительный, не точный. Так как программа не калибрована.
    Частота передающего сигнала 44,450 МГц.
    Если нужно, можем сделать вход на 160 МГц.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 15.02.2012 в 20:06.
  4. #14
    Теперь вопрос. Стоит ли выпускать такую плату в свет? или интересна более законченная конструкция.
    Интересна "более законченная конструкция" для реальной работы в эфире с мощностью хотя бы 10-15 ватт.
    Вопрос: реализован ли VAC для работы с цифрой? Спасибо.
    И мое восхищение Вашим достижениям!
  5. #15
    Такая конструкция будет в перспективе.
    VAC и работа с цифрой - это возможности программного обеспечения ExpertSDR. Сейчас ExpertSDR работает и с VAC и c CAT интерфейсом, что позволяет подключать любые программы цифровых видов связи. К примеру, тут есть доступно описанный мануал по подключению программы UR5EQF.
  6. #16
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Что, и вправду оптроны?
    так эзернет обычно трансформатором развязывается, например на плате от 3СОМ - http://www.belfuse.com/Data/Datasheets/S558-5999-46-F.pdf
    у
    приведеного девайса конечно такого не видно, но наверно имеется виду подключение его какому нит роутеру, на входе которого такой транс может стоять..хотя лучше поставить на сам девайс, чтоб точно гальваноразвязку получить, а то не ясно как она достигнута.
    Если правильно нашел цену на СанСДР, то цена в 1000$ за эту платку, конструктор, доделай сам, для опытов, для первых шагов в сдр..имхо дороговато. Но это лишь мое имхо конечно.
    А так, в принципе заинтересовало. Да и конкуренция обычно приводит к возможности качественного выбора, так что успехов!
  7. #17
    Цитата Сообщение от Windk Посмотреть сообщение
    у приведеного девайса конечно такого не видно, но наверно имеется виду подключение его какому нит роутеру, на входе которого такой транс может стоять..хотя лучше поставить на сам девайс, чтоб точно гальваноразвязку получить, а то не ясно как она достигнута.
    Гальваническая развязка обеспечивается трансформаторной связью между входящими линиями Ethernet кабеля и цепями платы. Трансформатор стоит внутри Ethernet разъема.
    73!
    Василий
  8. #18
    понятно.
  9. #19
    Вопрос:
    Обработка цифры происходит в компе?
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  10. #20
    rx0st
    Гость
    Какие сроки определили для реализации проекта на "законченное" устройство?
  1. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  2. Автомобильный приемопередатчик от Stalker 600 light
    от dabster в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 16:49
  3. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  4. FM SDR ???
    от в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 10:45
  5. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
