Страница 3 из 160 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1596
Тема: SDR приемопередатчик по принципу DDC
  1. #21
    Телеграфный режим выглядит так, как в ролике ниже. Работает точно также, как и SunSDR, т.к. аппаратная часть взаимодействует с этой же программой ExpertSDR. Обратите внимание, что телеграфный ключ подключен к аппаратной панели E-Coder, у которой выведен весь основной функционал трансивера на кнопки и крутилки с валкодером, и есть сзади два гнезда под CW ключ и РТТ-педаль. Это позволяет установить трансивер где-то удаленно и иметь полное управление им. Реакция панели на нажатие кнопки, педали или ключа составляет 2мс, остальное время (6мс) требуется на формирование программой сигнала телеграфной посылки.
    73!
    Василий
  2. #22
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    VassiL, вполне себе прилично выглядит, а режим QSK ? Автоматический ключ в SunSDR программный?
  3. #23
    Режим QSK сильно не развивали, т.к. в SunSDR-е коммутация прием/передача осуществляется при помощи реле. При активной работе в эфире с QSK коммутирующие реле выйдут из строя через пару лет В данной плате все будет работать нормально, т.к. вход-выход у нее раздельные. Если кому-то будет нужно работать на одну антенну, нужно будет сделать антенный коммутатор на pin-диодах.
    Автоматический ключ программный.
    Последний раз редактировалось VassiL; 16.02.2012 в 12:08.
    73!
    Василий
  4. #24
    По CW, в плате имеется возможность перезаливать прошивки в процессор и ПЛИС, поэтому реализовать режим QSK аппаратно можно в любой момент, для этого переделывать эту плату не нужно. Значит такой режим будет сделан.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rx0st Посмотреть сообщение
    Какие сроки определили для реализации проекта на "законченное" устройство?
    2-3 месяца. При этом печатная плата первого образца появится примерно через 3-4 недели.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 16.02.2012 в 12:23.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  5. #25
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Могут испортить общую картину по динамике, лучше реле, в моём FT-1000MP, оно ещё не вышло из строя
  6. #26
    Новосибирск
    29
    RD8O
    Молодцы! О покупке такого SDR уже можно помечтать
  7. #27
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Гальваническая развязка обеспечивается трансформаторной связью между входящими линиями Ethernet кабеля и цепями платы. Трансформатор стоит внутри Ethernet разъема.
    Поэтому и удивило заявление про "опторазвязку" .
    Вадим
  8. #28
    Василий!
    Я так понял, что изделие состоит из АЦП (прием), ЦАП (передача),
    ПЛИС для предварительной (при приеме) и полной (при передаче) обработке/формировании сигнала и микроконтроллера для связи с компом. Основную обработку сигнала при приеме все таки делает ЦП компа? Так ли? Может расскажете чуть поподробней?
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  9. #29
    Это была опечатка
    Да, основная обработка происходит в компьютере, в программе ExpertSDR. Плата выполняет преобразование частоты вниз и вверх в цифровом виде. Есть возможность аппаратного формирования телеграфа (прошивка внутри процессора).
    Последний раз редактировалось expert_elk; 16.02.2012 в 14:44.
  10. #30
    Модератор
    Ялта
    13,678
    То есть Вы оставили Циклон "без работы". И вся ЦОС в Вашей программе, что бы быстрее закрепиться в новой области - прямая оцифровка сигнала.
    Сергей sgk.
  1. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  2. Автомобильный приемопередатчик от Stalker 600 light
    от dabster в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 16:49
  3. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  4. FM SDR ???
    от в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 10:45
  5. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
