Показано с 1 по 10 из 32
Тема: "Широкий" фильтр
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    "Широкий" фильтр
    Приветствую
    Нужен фильтр на частоту 60-70мгц (не особо критично) с полосой 100-200кгц. Лучше конечно что-то готовое. Какие могут быть варианты? Подскажите.
    ФП2П5-456 56.390М-100-В
    Часота - 56.39 МГц, полоса - 100 КГц. Смотрел Х1-48.
    Константин UT5CL
    Relayer, не выходя из дома: безпроводная клавиатура, сдохла мышь -- микропереключатели, два раза менял, больше не нашлось, приобрёл новый комплект, на фильтре (3х5х1 мм) нарисовано: 40.000 FJ717 , наверное, на 40 МГц?
ID:	104096   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Леонид
    Еще в Нокиях 5110, 6110 и, наверное, 7110, стояли ПАВ-фильтры на 71МГц и около 300кГц полосой с весьма неплохим подавлением боковиков. Но и с более трудным включением. Позиция 6 на http://www.scribd.com/doc/3789982/5110 . Там стояли не только Эпкосы.
    Не фильтр это насколько я знаю, а кварцевый осциллятор на 40 МГц.
    Успехов!
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    а где они применяются/продаются?
    это генератор скорее всего. шоб клятый империалистъ засунул в пятибаксовую мышь фильтр - ниверю ))
    это интересно. а распиновка/схема включения есть? это именно в этих моделях нокии, или имеет смысл покопаться в других gsm'ах? а в nmt трубках не может быть чего-то подобного?
    В приемных трактах старого оборудования GSM Motorola море вот таких фильтров, на 86,6МГц, но у них полоса пошире требуемой - около 350-400кГц.
    Лет 10 назад выдернул этот фильтр из-под занёсшегося над ним молотка на разборке р-аппаратуры. Да так и лежит у меня.
    А вобще погугли по ФП.... - инфо и справочного материала по разным фильтрам и изделиям этих серий в сети много.
    Константин UT5CL
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.02.2012 в 11:03. Причина: Отсутствовал ВВ-код [/QUOTE]
    Распиновка и обвязка обычно берется прямо с донора. Вот часть схемы 5110 принципиальной и блок-схемы. 6110 и 7110 так же. Это очень древние мобилки. И очень интересные по комплектовке. Я их брал ради опорников Тойоком на 13МГц с 0.5ррм уходом. В более новых пошли ПЧ от 215 до450МГц. Потом вообще перешли на прямое преобразование. Фильтр вроде включал через балансирующие трансы 1:4 и 4:1 типа ADT4-6T, но сейчас уже не припомню. Потери ЕМНИП были великоваты от 6-10 дБ - тоже уже не вспомню но врядли у других ПАВ намного лучше.
    В НМТ обычно первая ПЧ 45, иногда видел около 70, но там полоса этого фильтра не больше 30кГц.
    Можно с тоннерсофтваре скачать программу расчета спиральников. Делать их в корпусе из стеклотекстолита, но размеры будут 4 дюйма по высоте и порядка 12.5 дюймов в длину при 550Омах резонатора и тех же 8-10дБ потерь.
ID:	104131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ledum; 16.02.2012 в 11:18.
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    ledum, спасибо за инфо. есть пару очень древних гсм трубок - сегодня вскрою посмотрю что там у них в нутрях. я думаю что если имела место быть общая тенденция построения тракта с пч 70, потом пч повыше, а потом ПП, то похожие пав-фильтры должны быть и в других моделях тех же лет
  1. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  4. Фильтр-прототип "hourglass"
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 10:49
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
