нашел у себя в загашнике нокию 8110. посмотрел схемы. пав на 71мгц 160кгц шириной и такой же ширины на 13мгц. красотища просто
Итак, может кто-нибудь вскрывал фильтр ФП2П-06-73.000М-45?
Знакомый вскрывал, там диф-мостовой на гармониковых кварцах, частоты разные. Из нескольких раскуроченных он собирал с более узкой полосой.
Только что разговаривал с ним, он уже точно не помнит сколько кристаллов, скорее всего 4. Я прозванивал вход , там видимо стоит катушка или трансформатор. Я пробовал включать последовательно 2 таких фильтра для сужения полосы, это было давно полученных параметров не помню. Фильтры распаивались.
konstantin us5itp, сегодня взялся я, наконец-то, за паяльник, чтобы уже через несколько минут отказаться от этого замысла (вспомнил печальный опыт распайки гранитовского фильтра на 10.700 - полностью сжёг). начал я с угла, где стоит "Вх", и это было хорошо. После того, как я бокорезами вскрыл корпус, как консерву, понял, что я спалил бы кварцы до того, как открыл бы корпус - кварцы были в держателях из тонкой жести и припаяны как к держателям, так и к корпусу по длинной стороне фильтра. На входе был контур с конденсатором, включенным параллельно входу, с катушкой связи. Далее два последовательно включенных кварца с надпечаткой Ф015 и Ф025. Во второй секции, за перегородкой, находился симметрирующий трансформатор, два последовательно включенные кварца с надпечаткой Ф035 и Ф045 и выходной контур, аналогичный входному. На оранжевом корпусе конденсатора (диаметром 5 мм) нанесены большая светло-зелёная и маленькая красная точка. Вот и всё. Теперь надо померять частоты кварцев, чтобы определить их привязку к обозначениям Ф015...Ф045. Жалко, что нельзя после такой "разборки" использовать корпус, туда вполне мог поместиться, как минимум, 8-ми кристальный фильтр.
Воможно, что я неправильно интерпретировал конструкцию кварцевого фильтра, буду внимательнее при демонтаже следующих
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 26.12.2019 в 02:00.
Во втором фильтре последовательность кварцев отличалась от первого - Ф025, Ф015, Ф045, Ф035. Крышка оказалась двойной, сначала 1 мм сплошная, на которой выгравировано обозначение фильтра, потом каждая секция фильтра запаяна более тонкими крышками 0,5 мм с отверстиями для подстройки входного, выходного контуров и симметрирующего трансформатора, хотя конденсатор в нём отсутствует. Входной и выходной контура намотаны посередине катушки, а выше и ниже - обмотки с отводом, концы которых уходят к кварцам. Внутри каждой секции имеются заземляющие лепестки. Я всё это разрисовал так подробно, может кому понадобится. Если расположить фильтр так, чтобы прочитать его название, то справа вход, слева выход, а кварцы припаяны головами к стенке на противоположной от нас стороне. Распайка мне не удалась из-за малой мощности паяльника и отсутствия отсоса припоя.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 26.12.2019 в 16:22.
Я, конечно, варвар. Вот ещё одна картинка. Но полоса пропускания в 45 кгц может кому-то показаться малой...
Спасибо от UR5ZQV
Большое спасибо Владимир за проделанный труд. У меня есть несколько штук таких на 50 МГц и 70 МГц. Всё думал вскрыть чтобы посмотреть, "а чего там внутри" Теперь наступила ясность.
