Здравствуйте. Необходимо реализовать управление двумя электродвигателями, которые будут приводить в движение механическую систему вращения и наклона видеокамеры.
Хочется сделать что-то наподобие такого пульта управления:
Проводного, чтобы было проще в изготовлении.
Принцип работы такой: каждый стик управляет отдельным двигателем, при наклоне его, допустим вправо двигатель вращается по часовой стрелке, влево - соответсвенно против часовой стрелки.
Также необходимо сделать, чтобы также регулировалось вращение каждого двигателя в зависимости от наклона стика.
Так вот, не подскажите как это всё реализовать? Какие двигатели лучше использовать, и т.п. Питать всё планирую от аккумулятора 12V.
Зараннее спасибо.
